Profil du membre bemu
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bemu
bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Comme vous le dites, première chose à faire, fermer tous vos robinets, vérifier votre groupe de sécurité du chauffe-eau s'il y a et vérifier si votre compteur tourne.
Pour le voisin, voir configuration de l'installation.
Si possible des photos.
A+
19 mars 2013 à 11:53
forum consulter ce sujet Est-il possible qu'un voisin utilise mon eau sur le forum Plomberie
Et pourquoi pas par la soupape ?
Ce n'est pas comme un groupe de sécurité ; Elle ne va pas fuir après.
Vidangez par la soupape en ouvrant tous les radiateurs à fond et en ouvrant les purgeurs.
Il restera de l'eau dans ceux du bas, mais en dévissant les tés de réglage.
Vous allez les vider sans trop de dégâts, il n'y aura plus de pression.
Pour le remplissage, suivre la notice en n'oubliant pas de resserrer tous les raccords et les purgeurs sauf un des radiateurs du haut pour purger l'installation au fur et à mesure du remplissage.
C'est bien de le faire à 2 ; Dés que l'eau sort du radiateur, fermer le purgeur et laisser monter en pression jusqu'à 1,2b ; 1,4b.
Si nécessaire, purger les autres radiateurs.
Au fait, pour le remplissage, 2 petites vannes à ouvrir en même temps sous la chaudière.
18 mars 2013 à 14:36
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de radiateur chauffage central sur le forum Chauffage
Vérifier la connexion sur carte électronique du dispositif de contrôle évacuation fumée.
Et vérifier la propreté collecteur départ fumée.
A+
18 mars 2013 à 14:18
forum consulter ce sujet Défaut air chaudière Frisquet hydroconfort evo 25kW sur le forum Chauffage
Re.
Quelle année la chaudière ?
17 mars 2013 à 17:16
Ventouse ou cheminée ?
A+
17 mars 2013 à 13:49
Normalement, en le faisant basculer manuellement la lumière doit s’éteindre.
Sinon problème de câblage.
N'y a t-il pas eu d'interventions avant ce problème ??
A+
15 mars 2013 à 16:19
forum consulter ce sujet La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510 sur le forum Électricité
Pour être sûr qu"'il n'y a pas de fuite en eau chaude, fermer l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité le matin avant de partir
ou carrément au compteur. Vérifiez si eau chaude le soir.
A+
14 mars 2013 à 13:25
forum consulter ce sujet Problème eau chaude le matin mais plus le soir sur le forum Plomberie
A quelle température est le thermostat de votre chaudière ? (gros bouton en façade).
Ne pas la mettre au maxi.
A+
14 mars 2013 à 11:36
forum consulter ce sujet Avis dépannage chaudière sol Atlantic continuellement en sécurité sur le forum Chauffage
En premier, vérifier la hauteur de la crépine de la cuve.
Après cela nettoyer les filtres pompes et pré filtre.
A+
13 mars 2013 à 13:39
forum consulter ce sujet Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois sur le forum Chauffage
Pour vider et remplir un circuit, rien de sorcier. Chaudière fuel ou gaz ??
Je donnerai des explications en fonction de la chaudière.
12 mars 2013 à 09:30
Robinets thermostatiques ??
Si non, ceux sont peut-être des robinets soudés sur tuyauterie.
Une photo serait utile.
Même tous robinets fermés, il y aura de l'eau.
Si installation ancienne, attendez les beaux jours, videz l'installation.
Démontez et rincez vos radiateurs en y ajoutant de l'anti-boue.
Ça ne chauffera que mieux.
A+
11 mars 2013 à 13:15
Pas malin de pas avoir repéré (je rigole).
Essayez de la façon suivante :
Les rouges sur les bornes du milieu (à la place du blanc sur photo)
Les blancs sur 1 et 3
Les noirs sur 2 et 4.
Après avoir bien regardé la photo, les rouges sont vraiment rouge ou orange ???
S'ils sont oranges, même manipulation en inversant orange avec noir.
A+
09 mars 2013 à 15:59
forum consulter ce sujet Brancher double va et vient fils de couleurs blanc noir marron sur le forum Électricité
Bonsoir à tous,
Félicitations à GL (sûrement un pro) qui arrive à rester correct dans ses réponses ou explications suite à des demandes "bizarres".
Suivez ses conseils toujours très explicatifs et réalistes.
Un petit artisan.
06 mars 2013 à 19:59
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique sur le forum Électricité
Pour GL.
Apparemment, si monsieur a nettoyé la résistance, cela doit être un cumulus blindé.
Par contre, si stéatite, j'ai déjà eu le cas, un des éléments de la résistance coupée.
Donc au lieu de 2400W (exemple) on a 1200W : insuffisant. A voir.
Bon courage Pafpaf.
06 mars 2013 à 13:25
forum consulter ce sujet Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres sur le forum Plomberie
Si vraiment c'était faisable, tout le monde le ferait.
Vous voulez vous renseigner sur des forums mais vous ne voulez pas croire ce qui est dit.
Un chauffe eau est fait pour prendre de l'eau chaude pour se laver pas pour la faire circuler dans un tuyau pour chauffer.
Vous n'êtes pas professionnel et ça se voit.
05 mars 2013 à 13:19
forum consulter ce sujet Peut-on alimenter un plancher chauffant avec un cumulus sur le forum Chauffage
Je pense que vous pouvez quand même repérer les radiateurs qui sont du plus prés au plus loin de la chaudière.
Ceux qui ne chauffent pas toujours doivent être les plus éloignés de la chaudière. Fermez les 3 ou 4 premiers servis et vérifiez si les autres chauffent.
Si c'est le cas, c'est tout simplement une histoire d'équilibrage.
Tant que les premiers ne sont pas chauds, les têtes thermostatique ne se fermeront pas, l'eau est feignante donc elle passe au plus court.
A+
02 mars 2013 à 15:35
forum consulter ce sujet Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie sur le forum Chauffage
Retournez sur le chantier et renseignez vous auprès de l'installateur.
Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
A+
01 mars 2013 à 13:40
forum consulter ce sujet Comment brancher cumulus électrique pour avoir du chauffage sur le forum Chauffage
Tout à fait d’accord avec GL.
1 raccord et le joint sont fournis avec le chauffe-eau.
Raccord laiton M/F20/27 avec "bague" plastique ou téflon pour isoler.
Aucun problème.
A+
01 mars 2013 à 13:31
forum consulter ce sujet Raccords diélectriques sur chauffe-eau sur le forum Plomberie
Vous avez 2 robinets à ouvrir pour remplir votre chaudière ou ajuster la pression.
En ouvrant le 2éme robinet avant le bleu vous allez pouvoir remplir votre chaudière.
Un peu d'eau va s'écouler mais ce n'est pas grave.
A+
01 mars 2013 à 13:23
forum consulter ce sujet Problème de remplissage chaudière Thema c24E sur le forum Chauffage
Comme dit MDR84, il y a erreur de branchement.
Revoyez tout ça rapidement, sinon ça risque de péter quelque part. La T° va monter, monter, monter.
A+
28 février 2013 à 21:33
forum consulter ce sujet Brûleur Elco 3000 ne s'arrête pas sur le forum Chauffage
En voyant les photos, si la pression est vraiment sous 1 Bar chaudière en fonctionnement, pas bon.
Vous pouvez déjà monter à 1,3 b à 1,4b à froid.
Quand vous dites que la chaudière est en surchauffe, le voyant RESET est-il allumé ??
Bon courage.
28 février 2013 à 13:29
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe sur le forum Chauffage
Au plus simple, réduction 22/18, 18/16 et 16/14 et souder.
Possible avec des raccords à visser mais il vous faudra pas mal de place pour les installer.
A+
20 février 2013 à 08:58
forum consulter ce sujet Raccorder cuivre 22 mm sur 14 mm sur le forum Plomberie
Une installation qui date de 25 ans avec des fils souples n'a certainement pas été visitée par le consuel.
Donc pas aux normes.
Il est presque impossible de connecter les nouvelles prises avec du souple ; Sauf en les étamant avec fer à souder et étain Mais !!!
Bon courage.
A plus.
19 février 2013 à 11:40
forum consulter ce sujet Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple sur le forum Électricité
Vous n'êtes quand même pas desservi en eau gazeuse ? Non je rigole.
Si vous lisez votre notice de chaudière, il est préjudiciable de devoir remettre de l'eau régulièrement.
Il y aurait surement une petite fuite quelque part.
A plus.
19 février 2013 à 11:30
forum consulter ce sujet Rajout d'eau dans circuit de chauffage sur le forum Chauffage
Vous avez sûrement remis de l’eau dans la chaudière par les 2 petits robinets de remplissage et mal refermez ceux-ci.
A vérifier.
A plus.
19 février 2013 à 08:44
forum consulter ce sujet Chaudière Calydra delta Chaffoteaux et Maury trop de pression sur le forum Chauffage
Pour GC.
Il est vrai que certaines réponses ?
Donc vous devriez préciser Flexcon = aussi vase d'expansion sanitaire pour les puristes.
17 février 2013 à 14:34
forum consulter ce sujet Question sur cumulus avec groupe de sécurité et flexcon sur le forum Chauffage
Pas de problème.
Un réducteur de pression fonctionne aussi bien en vertical qu'en horizontal.
A plus.
17 février 2013 à 14:22
forum consulter ce sujet Conseils pour installer un réducteur de pression sur le forum Plomberie
Prenez bien en compte les remarques de GC.
Surtout la fuite si tous les robinets froid et chaud fermés le compteur ne doit pas tourner (vérifier groupe de sécurité).
Après si vous avez un peu de connaissances, vérifiez la résistance.
Peut provenir aussi de la canne d'arrivée eau chaude percée dans le cumulus (rare).
17 février 2013 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème eau qui baisse en température sur le forum Plomberie
Un remplacement de réducteur ne nécessite pas de modification.
Ils ont un écartement standard.
A moins de mettre 3 jours à changer le réducteur, aucun problème avec le cumulus.
Faites l'essai de réglage avant de changer celui-ci.
A plus.
17 février 2013 à 14:12
forum consulter ce sujet Remplacer réducteur de pression d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour MDR84,
Je vois mal mettre des bouteilles de propane à + de 20 mètres de l'habitation.
Il va se les faire voler.
Les + de 20m sont faits pour le gaz de ville.
17 février 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Raccord cuivre bouteille de gaz sur le forum Plomberie
Pour passer dans le sol du tube cuivre recuit (enrobé c'est encore mieux) dans une gaine et tout ça sans raccord, mini existant en recuit diamètre 10X12.
Logiquement, brasure argent sans cintrage, qu'avec tés, coudes ou manchons + test de mise en pression pour les fuites : bien entendu les détendeurs sécurité pour chaque poste.
C'est du gaz.
Bon courage.
17 février 2013 à 09:40
Déjà, avez-vous essayé de régler votre réducteur car en général quand un réducteur marche mal il n'y a plus (moins) de pression ; vis de réglage à tourner dans le sens des aiguilles.
Quand vous dites que les canalisations vont se vider ; Où est le problème ?
La perte de quelques litres ? A part si votre réducteur est plus haut qu'une vanne de puisage, je ne vois comment vous pouvez faire autrement.
Bon courage.
17 février 2013 à 09:26
Qu'appelez-vous Tampon ? Tampax ?
Détartrage depuis 1an1/2 ; Pourquoi ?
Dans un Sanibroyeur on ne met que du papier toilette et absolument rien d'autre.
Lingettes, essuie tout et autres carrément proscrits.
A plus.
15 février 2013 à 20:45
forum consulter ce sujet Fuite eau Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Le temps que vous avez mis pour taper le message et l'eau est au fond du bocal.
Ça va assez vite.
A plus.
15 février 2013 à 17:06
forum consulter ce sujet Détecter présence d'eau citerne fioul sur le forum Chauffage
Les pannes qui surviennent la nuit sont souvent dues au cumulus qui chauffe pendant les HC.
A vérifier aussi.
15 février 2013 à 13:21
forum consulter ce sujet Gros souci d'électricité tout un pan de la maison se retrouve sans courant sur le forum Électricité
Attention quand même à ne pas envoyer les dizaines de litres dans la chaudière.
Comme dit MDR84, très bizarre qu'elle ne se mette pas en sécurité.
Pas normal du tout Attention !!
Si vous avez encore du fuel dans un bidon, débranchez les flexibles et essayez de démarrer avec les flexibles dans le bidon.
Bon courage.
14 février 2013 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème d'allumage du brûleur chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Une petite intervention de la maison Cillit remettra tout en place.
Nettoyage, réglage : prix intervention pas exagérée.
Surtout depuis 15 ans.
A plus.
14 février 2013 à 14:48
forum consulter ce sujet Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a sur le forum Plomberie
Êtes-vous sûr que le défaut est vraiment dû à un mauvais tirage : peut-être capteur fumée ?
Bon courage.
14 février 2013 à 14:43
forum consulter ce sujet Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz sur le forum Chauffage
Surconsommation par rapport à quoi, à quand ?
Est-ce une chaudière ancienne ? Êtes-vous habitué au chauffage gaz ??? Nombre de radiateurs, isolation...
Quelques précisions SVP.
Emplacement du thermostat ?
A plus.
14 février 2013 à 14:36
forum consulter ce sujet Surconsommation très importante de gaz sur le forum Chauffage
Pour la réponse n°11, si vous avez quelques notions en électricité ou demandez à un copain : repérez A1 et A2 sur votre contacteur que vous positionnez sur 1.
Si A1 relié à la phase ou au neutre, débranchez A2.
A1 phase : Mettre neutre sur A2 avec un bout de fil dénudé que sur les extrémités
A1 neutre : Mettre phase sur A2---------
Si A2 relié à la phase ou au neutre, débranchez A1 et faire même manipulation.
Si le contacteur est bon, il reviendra sur auto.
Il n'est pas rare que le signal EDF pour les HC ne soit pas envoyé, même 2 à 3 jours.
Si votre contacteur est bon, il ne vous reste plus qu'à contacter EDF en leur précisant qu'un électricien est passé car ils vont vous le demander.
Bon courage.
13 février 2013 à 19:06
forum consulter ce sujet Contacteur HP HC fonctionne en permanence sur le forum Électricité
Pour GL.
Groupe de sécurité sur EAU FROIDE.
13 février 2013 à 14:24
forum consulter ce sujet Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit sur le forum Plomberie
Si votre installation le permet (passer un 3ème tuyau), il est possible de faire une boucle avec une pompe.
Mais !!! A vous de voir.
13 février 2013 à 14:19
forum consulter ce sujet Problème consommation d'eau salle de bain sur le forum Plomberie
Pour ce problème, mieux vaut se renseigner sur le forum chauffage
Par contre, si le vase est HS, la pression ne diminue pas, mais en chauffe augmente jusqu'à déclencher la soupape.
Donc après à froid la pression a diminué.
Regonfler un vase dit vidanger tout le système mais souvent il faut le changer.
Bon courage.
13 février 2013 à 14:13
forum consulter ce sujet Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression sur le forum Plomberie
Vous parlez d'un immeuble ?
Donc plusieurs propriétaires.
A vous d'essayer de prouver, avec les autres propriétaires (si c'est le cas) que les normes ne sont pas respectées.
L'union fait la force.
Installation homologué par Consuel : Seul organisme compétent, donc il faut attaquer le Consuel.
Je vous souhaite bon courage en espérant que vous avez le temps pour que tout cela soit réglé.
11 février 2013 à 21:18
forum consulter ce sujet Qui est compétent pour déterminer non conformité de l'installation électrique sur le forum Électricité
J'ai oublié. Après les 2 heures, en la réarmant, appuyez sur le voyant orange du brûleur.
11 février 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Panne chaudière et plus de fuel sur le forum Chauffage
Si elle s'est mise en sécurité, ne touchez à rien, attendez 2 heures mini après la livraison du fuel.
Et ne soyons pas pessimiste, elle repartira.
11 février 2013 à 17:20
Problème vécu au début de l'hiver (octobre).
Appel d'un client : chaudière toujours en sécurité.
Ce client habitait en ville et se chauffait avec chaudière au gaz donc pas habitué au bruit d'une fioul.
Le bruleur ventilait, brulait 20 à 30 secondes, arrêt flamme, ventilation, flamme 20 à 30s arrêt flamme, ventilation, flamme et ceci tout le temps (bruleur de marque Chauffage Français).
Un copain soit disant chauffagiste change le gicleur, 60° à la place d'un 45°.
Sécurité 1ère chose : Je remplace le gicleur et remet un 45°, ventilation, flamme, ventilation, flamme...
Après un certain temps de recherche, filtre double conduite monté à l'envers : vanne de coupure sur retour.
Eh oui.
Cela parait impossible mais en le démontant, j'ai enlevé des petits graviers qui bloquaient sûrement l'anti-retour du filtre.
Cela faisait 3 ans que le bruleur tournait comme ça.
Bon courage.
11 février 2013 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème pompe fioul sur le forum Chauffage
A part les encastrer, je ne vois pas d'autres solutions.
Installer la tuyauterie et le mitigeur, mettre en eau, pour être sûr de l'étanchéité des raccords, attendre quelques jours (si vous voulez) et rebouchage.
Il existe beaucoup de solutions pour encastrer des tuyaux. A vous de trouver la plus appropriée. Plein d'idées sur internet.
Bon courage.
10 février 2013 à 19:58
forum consulter ce sujet Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche sur le forum Plomberie
Correction : Je n'ai contre Atlantic car je prends du matériel chez eux (une correction a dû être faite sur mon message par le modérateur).
10 février 2013 à 19:51
forum consulter ce sujet VMC bruyante sur le forum Électricité
Vous dites si je me trompe ou je n'ai rien compris.
Ça fait 4 pompes que vous changez et le résultat au bout de quelques jours.
"Arbre Pompe bloquée ?"
Bonne fin de week-end.
10 février 2013 à 19:43
