Problème installation électrique ?
18421
Question Forum Électricité : Problème installation électrique ?
navet
navet
2 messages
Je suis locataire en appartement et je rencontre un soucis :
Cela fait maintenant la deuxième fois que mon port HDMI sur mon PC portable ne fonctionne plus ...
J'ai également un vieux PC dont le port VGA a succombé,
Et plusieurs ampoules, dont une Xiaomi connectée qui sont mortes.
Tout ceci dans mon appartement, j'aurais voulu savoir si cela pouvait provenir d'un défaut dans l'installation électrique de mon appartement.
Merci à tous pour vos avis / conseils.
Bonne journée.
23 juillet 2018 à 11:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour, navet
Avez-vous solutionné votre problème ?
Brancher ventilo sur poste de soudure fait maison
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement. L’équipe du forum électricité.
23 juillet 2018 à 12:54
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les PC et écran sont branché sur des prises de courant avec prise de terre ?
Votre installation est en monophasé ou en triphasé ?
Avec les température actuel, certain équipement peuvent lâcher tel que les lampes, ou carte graphique dont la ventilation pourrait être obstruer par la poussière...
23 juillet 2018 à 17:11
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 3. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 11. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique ? >>>
panne filiere electrique viraxproduction electricitefusibles 50 amperespage en travaux
