Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé
Actuellement 26 558 questions dans le forum électricité
5644
Question Bricolage : Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé
Bonjour, je fais construire ma maison et je souhaite installer un atelier avec machines à bois en triphasé (moteur de 4CV, 2CV fonctionnant simultanément).
Quelle puissance minimale d'abonnement permettra de faire fonctionner mes machines + maison normalement ?
Avec mes remerciements d'avance.
21 mai 2009 à 22:35
Réponses FAQ electricite 1
MF
MF
180 messages
1 Cheval = 736 watts
4+2 = 6cv donc 736x6 = 4416 w
A ces 4.5kw il vous faut ajouter la puissance totale de la maison sachant que cette dernière ne sera pas utilisée simultanément.
De toute façon je pense qu'il vous faut au moins le contrat minimum Triphasé fourni par EDF.
Mais de toute façon lors de votre demande d'abonnement à votre fournisseur, celui-ci fera une étude du contrat le plus favorable pour votre cas.
22 mai 2009 à 11:04
Réponses FAQ electricite 2
29 884 messages
6 CV utiles correspondent à peu près à une puissance absorbée, compte tenu du rendement des moteurs, à 6 kW (1 CV = 736 W).
Ne connaissant pas la surface de votre maison ni le système de chauffage, 9 kW pour la zone de vie pourrait convenir.
On arrive ainsi à un contrat minimum de 15 kVA, mais plutôt 18 kVA en triphasé.
Votre agence EDF peut vous apporter les conseils nécessaires une fois que vous aurez fait l'inventaire de tous vos récepteurs.
22 mai 2009 à 08:43
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 5. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
    N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
  • 6. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 7. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 8. Validation schéma atelier triphasé
    N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé >>>
douille a baiionnettebranchement resistance cumulustableau electrique bv8prise exterieur
