Problème pour alimenter interrupteur compteur disjoncte
4393
Questions Forum : Problème pour alimenter interrupteur compteur disjoncte
En partant d'une prise électrique j'ai tiré une ligne pour alimenter un interupteur De cet interupteur j'ai tiré 2 lignes pour alimenter 2 appliques
Dans cet interrupteur :
fil rouge : il part de la prise vers l'interrupteur
fil bleu : il part de la prise directement vers les appliques
fil noir : il part de l'interrupteur vers les appliques et sur les appliques, il est branché avec le fil bleu et le fusible 16 A saute ! Le compteur disjoncte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci beaucoup.
11 août 2008 à 21:03
Réponse 1 Forum Électricité
Si vous raccordez en parallèle le fil bleu au fil noir, vous créez un court circuit franc donc forcément cela fait fondre le fusible. Il vous faut raccorder le fil bleu sur une borne de la douille de l'applique et le fil noir sur la deuxième borne de l'applique. Voir schéma suivant vos codes couleur. Pour information, il n'est pas recommandé de faire des piquages sur des circuits PC pour mettre en place de l'éclairage...
Voir le schéma :
12 août 2008 à 18:44
  • 1. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 2. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte
    N°2306 : Bonjour, dans mon garage j'ai un petit tableau électrique avec disjoncteur qui à la base est fait pour alimenter la chaudière avec une prise que j'utilise souvent pour brancher d'autres appareils électriques, de là j'ai voulu...
  • 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour alimenter interrupteur compteur disjoncte >>>
