Problème tension sur mon câble d'antenne
9685
Astuces aux problèmes électriques : Problème tension sur mon câble d'antenne
Bonjour, j'ai un petit souci sur mon installation de télévision.
Tout fonctionnait bien avec la TNT jusqu'à il y a une semaine, je retrouve de la tension sur la tresse de mon câble d'antenne et plus aucune réception de signal. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la cause. Merci de vos réponses.
06 novembre 2010 à 16:58
  • 1. Problème tension câble électrique dans le sol
    N°5347 : J'ai acheté une maison il y a 1 an. Sous ma véranda passe un câble d'électricité qui arrive au milieu du jardin. J'y ai branché une prise de courant, ce que je ne comprends pas : - j'ai mesuré la tension avec un voltmètre,...
  • 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 4. Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
    N°8488 : Bonjour Quand je branche ma télévision, j'ai du courant qui passe en basse tension dans le fil de l'antenne et les fils de la PlayStation ? Pourquoi ? Est-ce dû à ma prise de courant ? Ou est-ce un problème de terre ? Merci...
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Problème branchement électrique tension étrange
    N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
  • 7. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
    N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension sur mon câble d'antenne >>>
probleme branchement interrupteurtableau electrique probleme lumieretableau electrique probleme lumiereinstallation electrique danger
