Problème tableau électrique maison ancienne
17286
Questions Forum Électricité : Problème tableau électrique maison ancienne
Doudou24
Doudou24
3 messages
Je suis nouveau membre et j'ai besoin de vos lumières concernant un problème sur mon tableau électrique.
J’habite une maison ancienne (ancienne ferme), avant l'été (jusqu'à mai-juin) j'avais des soucis avec mon tableau électrique.
En effet le disjoncteur différentiel de ce dernier sautait quasiment tous les jours.
Après avoir testé tous les appareils électriques chez moi, je me suis rendu compte que cela provenait très régulièrement les jours de pluie ou les jours qui suivent, j'ai donc débranché et mis sur Wago mes lumières extérieures et prises extérieures et vérifié les prises et boites de dérivation de mon garage.
Depuis mai-juin, plus aucune coupure.
La semaine dernière, il a plu toute la semaine et depuis vendredi dernier, rebelote, ça ne fait que de sauter.
Toutes les 30 minutes même dans la nuit....
Je penses que cela provient d'un problème d'humidité quelque part mais comment le trouver ???
J'avoue que je ne sais plus trop comment faire... cry
Merci par avance de vos conseils.
20 septembre 2017 à 09:51
30 127 messages
Bonjour Doudou24. Ce sera difficile.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
20 septembre 2017 à 11:06
Doudou24
Doudou24
3 messages
Oui, il s'agit bien du disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et qui coupe toute l'alimentation de l'habitat.
Il n'y en a qu'un seul pour tout le tableau...
Ci-joint des photos mais de très mauvaises qualité....
problème tableau électrique maison ancienneprobleme tableau electrique maison ancienne 02probleme tableau electrique maison ancienne 01
20 septembre 2017 à 14:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
La Presse Papier. Photo Patrice Faro. Avant l'ère d'internet et des chaînes d'information, on pouvait rencontrer dans les grandes villes françaises ce type de petits kiosques qui vendaient des journaux. De nos jours ceux-ci ont disparu. Ce que l'on ne pouvait pas voir à l'époque et difficilement imaginé, c'est qu'un grand nombre de personnes prennent connaissance des informations sur leur smartphone dans les transports. Les journaux sont-ils voués à disparaitre ?
20 septembre 2017 à 15:06
30 127 messages
Ok Doudou24. Ce n'est pas le DJ de branchement qui déclenche (celui qui est à proximité du compteur), mais un interrupteur différentiel 30 mA qui est en haut et à droite sur le tableau.
Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.
Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.
A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
20 septembre 2017 à 20:55
Doudou24
Doudou24
3 messages
Effectivement j'ai déjà effectué cette solution car lorsque j’essaie de ré-enclencher l'interrupteur différentiel lorsque ça a sauté, je dois m'y prendre à plusieurs fois (jusqu'à une dizaine de fois).
Lorsque j'abaisse tous les porte-fusibles et que je ré-enclenche l'ID, il repart du premier coup, par contre en remontant les portes fusibles un à un, l'ID ne se déclenche pas...
Je vais en effet continuer à chercher vers l'extérieur.
Oui on m'a déjà conseillé de le refaire petit à petit en installant un ID par ligne et en changeant progressivement les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Merci pour vos conseils.
21 septembre 2017 à 15:41
  • 1. Pose tableau électrique ancienne maison dépourvue d'électricité
    N°6621 : Bonjour à tous, Ayant récemment acheter une maison ancienne, elle est dépourvue de tableau électrique et le disjoncteur général EDF est juste à coté de la porte de garage. Je voulais savoir si le tableau électrique doit...
  • 2. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 3. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 4. Problème électrique maison ancienne électricité a été refaite
    N°443 : Bonjour, j'habite une maison ancienne depuis un an où l'électricité a été refaite. Je dois régulièrement changer les ampoules car elles grillent. La télé, la machine à laver, la ponçeuse, la perçeuse ont aussi rendu...
  • 5. Problème sur compteur électrique dans une maison ancienne
    N°9046 : Bonjour, sur les photos jointes il y a un compteur EDF récent mais sur le coffret de l'habitation il y a des fusibles 380V. Pourriez-vous svp me dire quel est le problème sur cette installation ? Merci de votre attention....
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 9. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
    N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Problème tableau électrique maison ancienne >>>
