Section des fils sur parafoudre
Conseils Bricolage : Section des fils sur parafoudre
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'une rénovation électrique, j'intègre un parafoudre de type 2 dans le tableau.
Question : quelle section de fil pour relier la protection du parafoudre au parafoudre lui-même, et quelle section pour le fil de terre le reliant au bornier ?
PS : Disjoncteur d'abonné 500 ma 30 A - liaison disjoncteur tableau : 10 mm²-
Merci pour vos réponses. Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:01
Voir question 4655, et le lien vers le document Legrand.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, il faut du 6mm² pour relier votre parafoudre avec un disjoncteur de 25A et avec du 6 ou 10 mm² pour la terre !
Branchement électrique conseils 3
Merci à GL et HVS pour les réponses. Cordialement.
27 janvier 2009 à 03:45
Branchement électrique conseils 4
Attention : ce qui est très important avec les parafoudres c'est d'avoir des liaisons les plus courtes possibles, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres.
14 novembre 2009 à 09:57
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 4. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Section fils entre compteurs et maison
- N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
- 7. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 8. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 9. Section fils intérieurs tableau électrique
- N°859 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur...
- 10. Conseils section des fils électriques
- N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
