Remplacement contacteur Jour Nuit pour ballon d'eau chaude
Problèmes Electricite : Remplacement contacteur Jour Nuit pour ballon d'eau chaude
Bonjour à tous. Depuis hier plus d'eau chaude, et quand j'ai testé les deux bornes de sortie de mon contacteur actuel (voir photo), pas de courant quelle que soit la position (Auto ou 1).
J'en ai conclu que le contacteur était HS. Mais quand j'ai voulu le remplacer, je me rends compte que les modèles actuels (celui-ci doit bien avoir 10-15 ans) n'ont pas les mêmes connexions, ou du moins pas les mêmes que le mien.
J'ai donc cherché ici même et sur d'autres sites des schémas de montage et j'ai donc un souci : mes fils ne semblent pas être branchés aux bons endroits (ça a toujours fonctionné, donc ne me dites pas que l'installation ne peut pas marcher en l'état...)
J'explique brièvement le branchement actuel :
1 - (en haut à gauche) phase venant d'un porte fusible 20 A
2 - (en haut à droite) neutre direct depuis la barrette du tableau
3 - (en bas à gauche) A1 : neutre direct depuis la barrette du tableau
4 - (en bas à droite) A2 : fil noir d'EDF pour le jour/nuit
5 et 6 - (en bas à l'arrière) fils rouge et bleu vers le ballon d'eau chaude.
Comme vous le voyez, ça ne semble pas très académique, et ma question est donc : sans trop de frais autre que l'achat d'un nouveau contacteur, comment brancher le nouveau, sachant que sur les schémas trouvés (chez Legrand notamment), les bornes sont quelquefois inversées...
J'espère avoir été assez clair, n'hésitez pas à me répondre, chaque encouragement sera le bienvenu !
Merci d'avance à tous ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu'au bout et pourquoi pas de répondre ! Ludo (13/06/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
13 juin 2010 à 14:24
Bonjour Ludo. Ce n'est pas seulement le branchement du contacteur qui est à revoir, mais l'ensemble du tableau de répartition, assez préhistorique.
Plutôt que de reprendre point par point votre description, il sera plus simple pour vous de vous référer au document disponible en question 6682.
Vous y trouverez le schéma de principe du montage classique mis forcément en uvre dans votre tableau à peu de choses près, qui vous permettra de retrouver vos petits dans le câblage actuel et de voir les différents types de pannes ; il faut commencer par là. Le contacteur n'est pas forcément HS. Plutôt qu'un multimètre (et surtout pas de testeur à lampe néon), une lampe témoin avec fils volants rigides permet de faire les contrôles usuels.
14 juin 2010 à 09:38
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, qu'il est beau ce vert/jaune utilisé en phase ! je suppose que vous avez contrôle le fusible ; la marque du contacteur importe peu, vous rebranchez à l'identique en respectant les bornes puissances (1.3 en alim. 2.4 en sortie) et le circuit de commande (A1. A2) peu importe de A1 ou A2 qui soit relié au neutre. Cordialement.
14 juin 2010 à 06:51
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Conseils contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude
- N°12199 : Bonjour, Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude. Je viens vous demander conseil car il ne m'a pas paru très sûr de lui en faisant l'installation et il y a des...
- 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude
- N°25921 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide pour remplacer mon vieux contacteur de ballon d'eau chaude. Je voudrais remplacer ce contacteur de la marque Petercem CBS 12 qui a fonctionné pendant 30...
- 8. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
- N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
- 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle
- N°7580 : Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
- 10. Utiliser fonction tarif Jour Nuit pour ballon d'eau chaude sanitaire cherche prise
- N°7594 : Bonjour, je bénéficie du tarif Jour/nuit et je souhaite utiliser cette fonction pour mon ballon d'eau chaude sanitaire. Le problème étant que le tableau électrique est complet, je cherche une prise équipée d'un contacteur...
