Branchement lustre 3 fils électriques
Fiches Bricolage Électricité : Branchement lustre 3 fils électriques
Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon lustre ? Merci aux bricoleurs pour leurs conseils.
Conseils branchement électrique 1
Si dans les 3 fils du lustre, il y a un fil de couleur vert et jaune, il s'agit de la masse du lustre et vous ne pouvez donc pas la brancher. Il reste donc deux fils à raccorder sur les deux fils présents au plafond. Par contre si le lustre ne possède pas de fil de couleur vert et jaune, il doit y en avoir un de couleur bleu et deux autres de 2 autres couleurs. Le bleu est le neutre et doit être branché seul sur un des deux fils du plafond, les 2 autres fils peuvent donc être branchés ensemble sur le deuxième fil du plafond ! Surtout n'oubliez pas de couper le courant avant de raccorder votre lustre !
Conseils branchement électrique 2
Si votre lustre n'a pas de partie métallique qui pourrait se trouver en contact avec une personne, vous pouvez le monter sans terre. Par contre, s'il y a une partie métallique exposée à un contact direct, il faut tirer un nouveau fil de terre.
Conseils branchement électrique 3
Oui c'est possible mais le lustre ne sera pas protégé à la terre... Ce n'est pas grave du tout ! Disons que les nouvelles normes imposent la terre sur les luminaires pour les nouvelles installations.
Conseils branchement électrique 4
Oui bien sûr mais ça ne sera pas à la terre c'est tout !
Conseils branchement électrique 5
Est-ce que dans le même cas avec un lustre métallique on peut faire un pont de la masse (pièce métallique) de la lampe avec le neutre ?
06 juillet 2015 à 21:07
Conseils branchement électrique 6
Bonjour réponse 5. Le neutre n'est jamais relié à la masse métallique d'un récepteur dans le domestique.
Un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'installation peut juste réduire le risque vis à vis des personnes.
06 juillet 2015 à 22:01
- 1. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 2. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 3. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 4. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 5. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 6. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 7. Branchement électrique lustre ancien
- N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
- 8. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 9. Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
- N°7694 : Bonjour, j'ai voulu remplacer un lustre un peu vieillissant par un neuf, pour cela j'ai relié les fils électriques en utilisant le domino fourni (tout en cuivre) comme ceci : - le bleu au bleu et le marron (du lustre) au noir de...
- 10. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
