Problème connectique pour brancher luminaire
FAQ Questions electricite : Problème connectique pour brancher luminaire
Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur.
J'ai joint un schéma avec les branchements que j'ai testé. Merci d'avance de votre aide. (13/06/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
13 juin 2010 à 18:26
désolé mais je ne comprends rien à votre schéma.
14 juin 2010 à 11:29
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonsoir ! Pouvez-vous faire parvenir une photo de votre interrupteur ?
16 juin 2010 à 18:04
Réponses 5 Forum installation électrique
d'après vos différentes photos, votre luminaire est à brancher sur le marron et le bleu qui ne sont pas sur un domino.
17 juin 2010 à 11:20
Réponses 6 Forum installation électrique
Bonjour. Je crois avoir vu 2 fils bleus sur un domino au plafond avec un rouge. Espérons que ce soit provisoire.
18 juin 2010 à 23:40
Réponses 7 Forum installation électrique
Oui le fil rouge est provisoire !
Par contre en branchant le bleu et le marron, rien ne se passe (lampe toujours éteinte).
J'ai essayé de faire un schéma qui me parait représenter la réalité mais apparemment il y a un loup quelque part. J'ai joint d'autres photos.
Explications sur photos :
- 2 Interrupteurs : l'interrupteur de gauche actionne parfaitement le plafonnier de gauche.
Un fil rouge de l'interrupteur gauche part vers l'interrupteur de droite.
- 4 Interrupteur Droit Tension : tension entre les 2 fils de l'interrupteur de droite. Au départ j'avais 17 V puis la tension baisse progressivement jusqu'à 3 V...
- 5 Plafonnier Gauche : fonctionne parfaitement avec l'interrupteur de gauche. Le fil bleu qui arrive sur cet interrupteur vient du plafonnier de droite, car si je supprime le domino qui relie les 2 fils bleus dans le plafonnier droit, le plafonnier gauche ne s'allume plus.
- 6 Plafonnier Droit Détail : j'ai découvert d'autres fils : 1 orange & 1 violet qui traverse le plafonnier.
Merci encore de votre aide.
Lionel (21/06/10)
Voici les photos :
Lionel (21/06/10)
Voici les photos :
21 juin 2010 à 08:33
Réponses 8 Forum installation électrique
Ça se corse, ou bien ça s'éclaircit, en tout cas il y a une lampe qui ne s'allume pas.
D'après le schéma supposé bon car vous l'avez vérifié, le problème pourrait venir de l'inter de droite ou du fil marron. Il vous faut une lampe témoin (douille + lampe + fils volants rigides longs dans votre cas dénudés sur 1 cm, plus sûre que le voltmètre (numérique de surcroît). Mesurer la tension aux bornes de l'inter ne sert à rien, enfin si, mais il faut savoir interpréter ; l'usage d'un voltmètre analogique est préférable.
Lampe entre bleu plafond et rouge inter de droite : la lampe doit s'allumer.
Lampe entre bleu plafond et borne du marron inter de droite : en actionnant l'inter, ça doit s'allumer ; dans le cas contraire l'inter est mort.
Lampe entre bleu plafond et marron plafond, marron inter bien reconnecté : ça doit s'allumer si les vérifications précédentes ont été faites. Au besoin shunter l'inter de droite avec un petit fil rigide dénudé sur un cm.
S'il apparaît que le marron est coupé, ce qui serait peu probable, vous le déconnectez de l'inter, déclenchez le DJ de branchement, et vous faites un test de continuité à l'ohmmètre.
A suivre.
A suivre.
22 juin 2010 à 10:23
Réponses 9 Forum installation électrique
En effet, il fallait bien utiliser le fil marron & bleu.
Le problème venait du fait que l'interrupteur qui pilotait le plafonnier était dans une autre pièce.
Voici la photo du fautif !
Encore merci de votre aide. Cordialement, Lionel (22/06/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
22 juin 2010 à 14:29
Réponses 10 Forum installation électrique
Bonjour Lionel. C'était une question piège ! On voit que sur une installation type pieuvre préfabriquée le cheminement des conducteurs n'est pas toujours bien clair.
Finalement, l'inter de droite commande quoi ? Il faudra mettre votre schéma à jour, et vous intéresser à la protection différentielle 30 mA s'il n'y en a pas. Cordialement, GL.
23 juin 2010 à 08:31
Réponses 11 Forum installation électrique
Aucune idée, j'ai testé toutes les prises électriques de la pièce et cet interrupteur de droite semble sans fonction.
A moins qu'il ne commande une prise située dans une autre pièce ; -)
Je vais donc le condamner et mettre un cache prise comme çà si nous vendons la maison, le futur propriétaire ne perdra pas son temps à chercher !
Merci encore de votre aide !
Lionel
Lionel
24 juin 2010 à 10:03
- 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 2. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Brancher luminaire sur circuit chauffage
- N°10354 : Bonjour, Je souhaite brancher 4 lampes de 20 W chacune et la source d'électricité la plus proche est le raccordement d'un radiateur (je précise que le radiateur n'est pas près de la boîte de dérivation, elle n'est donc pas...
- 7. Problème pour brancher un vieux luminaire 5 branches
- N°25907 : Bonjour. J'ai récupéré un luminaire à 5 branches en bois et laiton doré. Je l'avais branché avec une seule ampoule pour m'assurer qu'il fonctionnait, ce qui était le cas. Je l'ai ensuite repeint, changé les globes et...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
