Lumière qui vacille interrupteur ouvert
Problème Electricite : Lumière qui vacille interrupteur ouvert
je suis en train de rénover un appartement et j'ai installé pour le moment des ampoules à économiser d'énergie sur des douilles de chantier.
Dans la chambre, lorsque l'interrupteur est ouvert (en fait il y a 2 va et vient), la lumière est éteinte mais vacille de temps en temps. En mesurant la tension, j'obtiens 160V (je mesure bien 220V quand l'inter est fermé).
J'ai le même problème dans mes toilettes où je mesure 68V.
Mon installation est entièrement neuve (il n'y a juste pas d'interrupteur différentiel ni de disjoncteur, je branche le tout pendant 2 ou 3 jours sur domino) et je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
J'ai suspecté un fil dénudé par une vis à placo. Du coup quand je mesure la tension entre une des navette de la chambre et la structure métallique en rail, j'obtiens 114V.
Quelqu'un peut-il m'aider, parce-que là je balise un peu.
30 août 2010 à 23:48
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour. Question récurrente sur le forum. Tout d'abord vous utilisez un voltmètre numérique qui n'est pas bien adapté pour mesurer la tension sur un circuit dont une borne est "en l'air". Voir questions question 2627 ou 6391 pour ce qui concerne les techniques de mesure. Ensuite vous utilisez des lampes fluocompactes de qualité plus que moyenne et qui sont sensibles aux tensions induites dans le fil de phase coupée. Remplacez par une lampe à incandescence et le phénomène disparaît. Votre montage est correct et il n'y a pas de raison que vous vous inquiétiez.
31 août 2010 à 08:58
Conseil Réparation 2 Electricite
Vérifiez quand même que le va et vient se situe bien sur la phase et non sur le neutre.
01 septembre 2010 à 03:13
Conseil Réparation 3 Electricite
j'ai essayé différentes pinces ampéremétriques MX 675 et autres (car je bosse dans le soudage) en version voltmètre AC ainsi que le multimètre du service maintenance et j'obtiens des valeurs différentes pour chaque appareil. J'ai acheté un multimètre chez brico dépôt à 5 qui lui me donne 0V quand l'inter est ouvert et 228V quand il est fermé.
Concernant le va et vient, l'un des inter étant sur le neutre et l'autre sur la phase, je vois pas comment faire d'autre.
J'avais également ce problème dans mon WC et ma SDB alors que je n'avais que de simples inter, placés sur la phase.
J'ai changé d'ampoule et mis des halogènes et je n'ai plus de problème.
Par contre, je me demande quand même pourquoi les multimètres mesurent des trucs comme ça.
02 septembre 2010 à 08:39
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour. Très bien votre expérience avec le voltmètre à 5 . Ce qui le distingue des autres est sa consommation importante, on dit aussi que son impédance d'entrée est faible.
Dans ce cas la tension induite dans le fil en l'air est étouffée. La notice commerciale de la pince ne précise pas cette valeur. On peut supposer qu'elle est de l'ordre de plusieurs mégohms.
Comme probablement précise dans les 2 questions, on n'a pas ce problème avec des multimètres analogiques anciens magnétoélectriques ou ferromagnétiques. Pour les numériques, il leur faut une entrée VAC Low Z.
Mais la MX675 est une très bonne pince pour la mesure des courants. Pour la tension, il faut savoir ce que l'on cherche et que les potentiels soient fixés.
Rappel : quel que soit le type d'allumage, le neutre doit être direct à la lampe (pour la sécurité) et la phase est coupée par l'appareillage. Vous savez tout.
02 septembre 2010 à 21:21
- 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 8. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
