Portail coulissant dysfonctionne
8885
Problèmes de Electricite : Portail coulissant dysfonctionne
Mon portail s'ouvre de 5 cm et s'arrête. Si on appuie sur la télécommande il repart dans l'autre sens.
Bref mon portail ne me permet même pas de faire sortir le chat !
Ce portail coulissant est de marque inconnue qui doit dater de 8 ou 9 ans (d'après l'âge de la maison) ! Et oui, je l'ai démonté, j'ai regardé partout et rien de rien...
Les roulements sous le portail sont graissés et roulent très bien. J'ai tout re-graissé et vérifié les branchements (resserré les sucres...)
Cette motorisation, qui marchait jusque là toujours très bien n'est associée ni à un gyrophare, ni à des capteurs qui arrêtent le portail quand on passe (ce qui est bien dommage), ni a un système de déverrouillage par clé.
Voilà... En espérant que quelqu'un puisse me conseiller afin de sauver mon portail...
30 août 2010 à 19:00
Réponses FAQ Electricite 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, dans le boîtier électronique, vous avez sans doute, un potentiomètre qui règle la durée ouverture/fermeture. Peut-être a t-il besoin d'être légèrement "manipulé".
Un potentiomètre à la longue finit par s'oxyder et il suffit de le bouger un peut, ou alors à défaut quelques gouttes d'alcool à brûler, puis souffler dessus pour faciliter l'évaporation. Bonne recherche. l'ancien
01 septembre 2010 à 14:04
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 3. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 6. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 10. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
>>> Résultats suivants pour : Portail coulissant dysfonctionne >>>
interrupteurs anciensbrancher plaque de cuisson inductionbranchement horloge microrexrelever compteur electrique
