Interrupteur variateur qui chauffe
Fiches Bricolage électricité : Interrupteur variateur qui chauffe
Bonjour, je viens d'installer un interrupteur variateur de marque Legrand. J'ai l'impression qu'il chauffe (pas beaucoup mais c'est sensible). Est-ce normal ? Merci de votre indulgence face un néophyte. William
Conseils des bricoleurs 1
Oui c'est tout à fait normal qu'il chauffe un peu : un variateur de courant joue sur la tension ou l'intensité, ce qui crée donc des pertes "joules" (chaleur). Tant qu'il ne fond pas... Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. AB
Conseils des bricoleurs 2
Oui, avec ce genre d'équipement il y a souvent des problèmes d'échauffement, normalement le variateur possède une sécurité thermique qui se déclenche en cas de sur-chauffe, dans ce cas il faut attendre que le transformateur refroidisse.
Conseils des bricoleurs 3
Bonsoir, un variateur est une sorte de résistance ; il est donc normal qu'il soit légèrement chaud ; mais il faut que ça reste raisonnable et sans odeur de brûlé. Pas d'inquiétude à avoir. Reggae night
Conseils des bricoleurs 4
Cours d'électricité. Déjà signalé dans une autre question sur les variateurs pour lampe halogène, c'est un petit gradateur à réglage de phase avec triac monté sur un radiateur rudimentaire mais suffisant. Pas de transformateur ni sécurité thermique. Quand le triac conduit, c'est un interrupteur (pas une résistance) aux bornes duquel il y a un peu de tension (arrondissons à 1 volt pour faire simple), et comme il y a du courant qui passe, ça chauffe. Cela se reproduit toutes les alternances (donc 100 fois par seconde). C'est donc normal que ce soit tiède. L'échauffement est maximal pour le plein feu. Attention, ne pas dépasser la puissance indiquée par le constructeur. Un fusible interne protège le triac qui est en série avec la lampe.
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 4. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 5. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 6. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 7. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 9. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 10. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
