Installation spots encastrés dans plafond
3035
Question bricolage électricité : Installation spots encastrés dans plafond
Bonjour et bonne année 2008 à tous. J'aimerais savoir si on est obligé de mettre une terre sur des spots encastrés au plafond. Merci.
02 janvier 2008 à 00:35
Conseils des bricoleurs 1
Salut, pas de terre si ce sont des spots basse tension. lolo1402
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 2
Oui.
Selon la dernière réglementation, tous les points d'éclairage doivent posséder une liaison à la terre.
Si les spots sont à double isolation (classe II), il ne sera pas obligatoire de l'utiliser. Mais le câblage devra quand même posséder le fil de terre !
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Installation spots encastrés dans un faux plafond
    N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
  • 3. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 6. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 7. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
  • 10. Recherche panne électrique spots encastrés
    N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots encastrés dans plafond >>>
tableau electrique probleme lumiereelectricite reseau distributionbricolage fournitures electricitebricolage fusible porcelaine 2
