Problème groupe électrogène HONDA de 2,5kVA
2465
Conseils des bricoleurs : Problème groupe électrogène HONDA de 2,5kVA
Bonjour tout le monde, j'ai un groupe électrogène de 2,5kVA de marque HONDA, le groupe démarre bien. Mais aussi bien les ventilateurs que la sonorisation ne marche pas; le circuit est bien fermé. Quel type de problème peut causer cela ? Notez que le groupe a déjà marché à plusiers reprises avec ces charges...Merci beaucoup de vos réponses.
Astuce 1 d' électricité
Sam
Sam
215 messages
Déjà, vérifiez si vous avez du courant sur les prises alimentant vos appareils. Si oui, vos appareils sont défectueux, sinon un disjoncteur a coupé l'alimentation des prises.
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, pour moi une question, j'ai un groupe qui marche mais ne donne pas de courant, quel peut être le problème ? Merci.
22 mai 2011 à 07:49
Astuce 3 d' électricité
30 013 messages
Bonjour. En résumé le groupe tourne mais il n'y a pas de tension en sortie. Il peut y avoir une protection surintensité (disjoncteur) qui a déclenché, ou une panne de l'alternateur.
Il faudrait voir le SAV de votre fournisseur ou un électricien sur place afin qu'il effectue le diagnostic.
A distance nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses.
23 mai 2011 à 09:19
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 4. Problème groupe électrogène et secteur
    N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 9. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 10. Panne sur groupe électrogène
    N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe électrogène HONDA de 2,5kVA >>>
travaux electricite saigneefournitures electricitesprobleme branchement interrupteurgroupe de securite plomberie
