Problème four déclenche l'inter-différentiel
Astuces Forum électricité : Problème four déclenche l'inter-différentiel
Je viens de refaire à neuf mon tableau électrique, aux normes.
Tout fonctionne bien, sauf que quand nous mettons le four, il fait disjoncter l'inter-différentiel soit quelques secondes après sa mise en route ou quelques minutes, une fois l'inter-différentiel réenclenché il tient jusqu'à la fin de la cuisson.
Le four a une vingtaine d'années, mais il est d'apparence en très bon état, nous n'y faisons cuire que des gâteaux.
Quelqu'un aurait-il eu ce type de cas ?
Nous avons pensé le changer, mais comme celui-ci nous donnait entière satisfaction, nous ne sommes pas sûr qu'un neuf ne produira pas le même effet !
Merci de vos réponses.
05 décembre 2010 à 12:28
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour. Il y a peut-être un défaut d'isolement sporadique au niveau du four, qui se produit pendant la chauffe. Un contrôle avec un ohmmètre au niveau de la fiche juste après le déclenchement de l'ID permettrait de lever le doute (test phase et neutre terre).
06 décembre 2010 à 09:56
- 1. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 2. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Problème défaut sur inter différentiel
- N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
