Pose néon salle de bain à quoi sert le fil violet
10285
Conseil d'un bricoleur à cette question : Pose néon salle de bain à quoi sert le fil violet
Je veux installer un néon, donc il y a 2 fils : 1 bleu et 1 marron.
Sur le mur j'ai 6 fils : 3 jaunes et vert, 2 bleus et 1 violet.
Pour les bleus ils sont épais et je dois les garder tous les deux en contact car autrement cela fait disjoncter plusieurs pièces. Quoique je fasse le fil violet ne fonctionne ni avec les bleus ni avec les jaunes ni avec le marron du néon.
Je ne sais pas quoi faire et je reste sans électricité dans la salle de bain.
Auparavant cela tenait avec du scotch.
Si vous avez la solution cela me rassurerait. Salutations. Rema
05 décembre 2010 à 03:13
Conseils 1 Dépannage
30 058 messages
Bonjour Rema. Il y a trop de mystères. Faites intervenir un professionnel.
06 décembre 2010 à 09:53
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
  • 4. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
    N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
>>> Résultats suivants pour : Pose néon salle de bain à quoi sert le fil violet >>>
electricite saignee 01pince a denuder fil electriquebranchement eclairage cuisinespot eclairage cuisine
