Comment temporiser un vérin
Problème Electricite : Comment temporiser un vérin
Je souhaiterais temporiser un vérin.
En gros je voudrais qu'en appuyant sur un bouton le vérin s'enclenche pendant 5 secondes puis se coupe puis 20 secondes plus tard, il se ré-enclenche durant 5 secondes, après ses 5 secondes le vérin revient à sa position initiale.
Voilà si quelqu'un pouvait me renseigner sur les références des contacteurs tempo à prendre et du schéma de commande.
Merci de votre aide.
24 octobre 2009 à 02:02
Bonjour. Pour vous aider, il faudrait savoir la nature du vérin, si c'est un électro-pneumatique, hydraulique, électrique, et si vous utilisez des distributeurs.
Ensuite, quelques précisions sur l'application envisagée seraient intéressantes. Les durées sont-elles impératives ou y a-t-il de la latitude ? Ce sont les questions minimum à se poser quand on veut équiper une partie opérative.
Les conditions de sécurité et les procédures d'arrêt sont également à prendre en compte, tout cela avant d'appuyer sur n'importe quel bouton. Mais je crains que sur un site d'entraide bricolage on ne puisse effectuer une étude complète.
28 octobre 2009 à 16:54
- 1. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
- N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
- 2. Changement vérin portail Delma FAST 3B
- N°21227 : Bonjour. Mon portail est composé de 2 vérins pour l'ouverture de 2 battants, un pour la partie grand battant du portail et l'autre pour le portillon. Le vérin du portillon ne fonctionne plus il fuit et petit à petit peine...
- 3. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 4. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
- N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
- 5. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
- N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
- 6. Temporiser l'alimentation d'une VMC
- N°16468 : Bonjour. Qui peut m'indiquer des solutions pour faire un circuit OU à partir d'interrupteurs secteur ? Je m'explique. Je veux temporiser l'alimentation d'une VMC lorsque l'une quelconque des 3 pièces est allumée (les...
- 7. Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
- N°19246 : Bonjour. Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement. :funk: J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance. Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin...
- 8. Choisir vérin ou bras articulé pour un portail battant en alu
- N°8311 : Faut-il pour un portail battant en alu ajouré de 1.75m par vantail une motorisation à vérin ou à bras articulé ? Merci pour vos conseils.
- 9. Conseils pour temporiser une VMC
- N°21364 : Bonjours à tous. J'ai comme projet de temporiser ma VMC. Je m'explique, j'aimerais grâce à un relais temporisé contrôler la durée de fonctionnement de la VMC. Concrètement lorsque j’appuie sur un interrupteur dédié...
- 10. Temporiser l'arrêt d'un extracteur
- N°1528 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement, et dans la salle de bains, il y a des traces d'humidité. Il n'a y aucune ouverture, juste un petit extracteur dont le fonctionnement est asservi à l'éclairage. Je voudrais temporiser...
