Problème tension électrique
8499
Question Forum Electricite : Problème tension électrique
Bonjour à tous, j'ai constaté un problème électrique hier.
Mon programmateur d'arrosage ne fonctionne plus, en voulant vérifier les arrivées j'ai constaté les mesures suivantes (disjoncteur non coupé) :
DV Phase / Neutre flottant : entre 3 et 20V
DV Phase / Terre : 220V
DV Neutre/ Terre : 220V
Ça fait penser à un court-circuit - Neutre à 220 % terre : (!
Il y a quelques jours il fonctionnait très bien, je n'ai effectué aucune intervention sur le réseau électrique.
De plus, le disjoncteur principal ne saute pas, le fusible individuel de cette ligne est OK car il alimente en plus du programmateur, un éclairage dans une autre pièce qui fonctionne très bien, comment est-ce possible ? Merci de votre aide.
07 juillet 2010 à 10:07
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vous ne dites pas à quel endroit vous mesurez ces tensions. Vous utilisez sans doute un multimètre numérique avec les inconvénients connus.
Le fil de neutre semble coupé. Une liaison neutre terre ferait déclencher un DDR si le montage débite.
07 juillet 2010 à 13:57
Réponses 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ces valeurs me font un peu frissonner (neutre/terre 220V au lieu de 0V ; et phase/neutre 3 à 20V au lieu de 220V); si ces valeurs sont au niveau du tableau électrique, il faut intervenir très vite pour éviter les désagréments.
Vérifier entièrement votre tableau au niveau des connexions, prenez les tensions au niveau du DB ; si rien d'anormal n'apparait au tableau, il faut demander l'intervention du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 juillet 2010 à 06:53
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 4. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 5. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 7. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 10. Problème baisse de tension électrique
    N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
  • 11. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension électrique >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 01probleme branchement interrupteurlampe halogene gu10
