Mes va et vient ne me permettent plus d'éteindre mes lampes
8853
Questions Electricite : Mes va et vient ne me permettent plus d'éteindre mes lampes
Mon hall d'entrée est équipé de deux points lumineux commandés par 4 interrupteurs va et vient répartis dans tout le hall.
Depuis quelques jours, il ne m'est plus possible d'éteindre ces 2 points lumineux.
N'étant pas un as de l'électricité j'ai démonté chacun des va et vient afin de voir si un des câbles était débranché mais je n'ai relevé me semble t-il aucune anomalie...
Si vous avez une idée je suis preneur parce-que là je tourne en rond ! Merci.
27 août 2010 à 22:51
Réponses FAQ electricite 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. J'avoue ne pas comprendre votre problème. Une impossibilité d'allumer est plausible, mais l'impossibilité d'éteindre me laisse sans réponse.
Vérifiez que votre montage est bien un Va & Vient. Je pencherais plus vers un télérupteur avec des boutons poussoirs (BP). Il se peut que le télérupteur soit bloqué, ou que le branchement des BP soit défectueux.
Combien avez-vous de fils sur l'appareillage de commande (inter ou BP) ? Revenez nous voir.
28 août 2010 à 12:53
Réponses FAQ electricite 2
La panne doit se situer dans la pieuvre électrique, appelez un pro pour dépanner sinon vous allez galérer. LL
28 août 2010 à 12:40
Réponses FAQ electricite 3
BB
BB
79 messages
Bonjour, vous parlez de va et vient à Quatre interrupteurs ? Un va et vient (classique) fonctionne avec deux inter auquel on peut y ajouter un permutateur.
Je pense que vous avez un télérupteur facile à voir, chaque bouton ou inter ne reçoit que deux fils (alors qu'un va et vient en a trois).
Si c'est le cas votre télérupteur est hors service et bon à changer car si on allume on doit éteindre.
Bon courage. l'ancien
28 août 2010 à 08:49
Réponses FAQ electricite 4
Certainement un des deux va et vient est défectueux, laissant passer le courant en permanence, changez les deux ou trouver celui qui est cassé par une manipulation de débranchement de ceux-ci, mais cela relève d'un peu de savoir faire, bzz ça chatouille surtout sous tension.
Un petit schéma simple pourrait vous aider. Cordialement. PL (28/08/10)
Voici le schéma :
schema branchement va et vient
28 août 2010 à 19:10
Réponses FAQ electricite 5
Ou alors un va et vient avec 2 permutateurs d'affilée dont un qui serait cassé. Moi, je suis plutôt pour un télérupteur bloqué. Un télérupteur se trouve souvent dans le tableau électrique. LL
29 août 2010 à 19:16
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 3. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
    N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
  • 10. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
>>> Résultats suivants pour : Mes va et vient ne me permettent plus d'éteindre mes lampes >>>
