Interrupteur bruyant
Conseils branchements électrique : Interrupteur bruyant
Bonjour, je viens de brancher un nouvel interrupteur, c'est un double va-et-vient de qualité, et pourtant, il fait du bruit (un espèce de ronron) quand j'allume une des 2 ampoules - mais pas tout le temps. De quoi cela peut-il venir ? Dois-je remplacer l'interrupteur ou est-ce la qualité du branchement ? Merci.
Pour vous répondre donnez une référence. Merci.
Conseils 2 Réparation Electricite
Resserez les connexions. Si ça persiste, l'interrupteur peut avoir un défaut.
24 mai 2008 à 14:55
Conseils 3 Réparation Electricite
Démonter l'interrupteur et vérifier si les contacts ne sont pas charbonnés. Si c'est le cas, les gratter vous dépannera provisoirement mais il faudra changer l'interrupteur avant que les contacts ne se soudent entre eux.
02 septembre 2009 à 18:06
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 3. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
