Nombre de spots 24 volts pour disjoncteur 10 A
2176
Conseils branchements électrique : Nombre de spots 24 volts pour disjoncteur 10 A
Bonjour, combien de spots 24 V ou 12 V peut-on installer sur un disjoncteur 10 A ? Par rapport à la norme NF C 15-100 qui impose par exemple 8 points lumineux par disjoncteur ? Merci.
1 point lumineux peut avoir 6 spots TBT 12 volts de 50 W.
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Nombre de spots 24 volts pour disjoncteur 10 A >>>
eclairage spotsprobleme tableau electrique 02forums bricovideosapin de noel electricite
