Comment brancher une gache électrique
2868
Fiches bricolage électricité : Comment brancher une gache électrique
Bonjour, je souhaite savoir comment brancher une gache électrique couplée à un bouton et à une horloge ? Un schéma serait idéal, merci.
Branchement électrique 1
30 129 messages
Vous voulez que le bouton poussoir soit actif à certaines heures seulement ? Et si ce n'est pas l'heure, vous voulez pouvoir "reprendre la main" comme une marche forcée ? Vous dites.
  • 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 2. Brancher gâche électrique sur piles
    N°5513 : Bonjour, est-il possible de brancher une gâche électrique (par exemple 12 V dc) sur piles (8 x1,5 V par exemple) ? Merci.
  • 3. Brancher gâche électrique
    N°24507 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum, donc si je ne fais pas bien les choses veuillez me pardonner... J'apprends, tout comme le bricolage. Un menuisier vient de m'installer un portillon avec une gâche 12...
  • 4. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 5. Déverrouiller gâche électrique par poussoir
    N°13231 : Bonjour, Je voudrais ouvrir un portillon à l'aide d'un bouton poussoir, celui-ci déverrouillerait une gâche électrique alimentée par une batterie 12 V, la gâche électrique fonctionne en 12V ac, donc comment réaliser le...
  • 6. Brancher interrupteur horaire pour gâche électrique
    N°11625 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire sur un transformateur pour commander une gâche électrique ? Merci.
  • 7. Brancher un bouton de sonnette sur une gâche électrique
    N°8023 : Bonjour Je voudrais savoir si je peux mettre un bouton sonnette sur une gâche électrique ? Surtout, si je dois toujours avoir du courant sur le transformateur. Merci. Bernard
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une gache électrique >>>
raccordement prise electriquevoiture electrique rechargeschema v vchauffe eau electrique branchement
