Branchement électrique gazinière
844
Fiches électricité bricolage : Branchement électrique gazinière
J'ai une gazinière équipée d'un four avec une prise électrique 32 Ampères, je viens de déménager or dans le nouveau logement je ne dispose que d'une prise de 20 Ampères, puis-je brancher ma gazinière et donc modifier la prise de ma gazinière en montant une prise de 20 Ampères, sinon que dois-je faire ? Merci.
Réponses Forum électricité 1
Ce n'est pas la prise qui fait 20 ampères c'est le disjoncteur qui se trouve au tableau électrique qui protège cette prise. Si vous branchez votre appareil : risque de surtension et plomb qui saute car le disjoncteur ne sera pas assez puissant. Faites-le changer par un électricien.
Réponses Forum électricité 2
Attention, dans les anciens logements la prise 20 A était câblée en 4 mm², dans les logements neufs elles sont en 2.5 mm² et unique sur le circuit, quand aux prises 32 A elles sont câblées en 6 mm². Alors se contenter de ne remplacer que le disjoncteur 20 A par un 32 A c'est prendre le risque de voir son habitation partir en fumée.
Il y a quand même une réglementation minimum pour votre sécurité : disjoncteur 32 A = fils 6 mm² = prise 32 A.
Réponses Forum électricité 3
La première chose à faire, c'est de savoir combien d'ampère votre compteur et disjoncteur principale peuvent fournir. La deuxième chose c'est de voir l'intensité exactement consommée par votre gazinière. Après, il est faut que l'intensité de votre disjoncteur principale soit strictement supérieure à celle de la gazinière.
-Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer d'utiliser une autre gazinière.
-Si oui, piquez à partir de votre disjoncteur principale une source munie d'un câble pouvant supporter votre gazinière.
Réponses Forum électricité 4
La réponse 1 est la chose à ne pas faire du tout... justement !
La 2 est exacte. Bravo Monsieur.
La 3 est compliquée pour bien peu, et elle se termine de façon farfelue... M'enfin ?
Il est vrai que la prise 32A a peut-être été installée sur votre cuisinière pour faciliter le branchement dans la dernière demeure...
29 décembre 2008 à 04:03
  • 1. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 2. Pas de terre branchement gazinière
    N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
  • 3. Branchement électrique gazinière
    N°24769 : Bonjour. J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte. L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus) Je...
  • 4. Problème branchement gazinière
    N°10800 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et je voudrais brancher ma gazinière 3 feux gaz, une plaque électrique et un four électrique / pyrolyse mais là je suis confronté à un problème ! Dans l'appartement, il n'y...
  • 5. Branchement électrique gazinière
    N°1189 : Bonjour, je viens d'acheter une maison il y a quelques jours, et en voulant brancher ma gazinière avec le four électrique, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fils. Il s'agit d'une construction 1996, garage (qui se trouve...
  • 6. Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique
    N°9236 : Bonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique. Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Branchement prise électrique gazinière 32 A
    N°1305 : Bonjour, je cherche à déplacer ma gazinière mais la prise électrique du four, apparemment du 32 A, serait à l'opposé de l'appareil. Peut-on mettre une rallonge sans risque ? Sinon quel matériel utiliser ? Merci.
  • 8. Branchement électrique gazinière Rosières
    N°23410 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de récupérer pour ma fille une gazinière électrique/gaz de marque Rosières / rosane. Je n'ai trouvé que ce type de référence car je ne sais pas si il y a une plaquette...
  • 9. Conseils branchement électrique gazinière
    N°25075 : Bonjour. Je souhaiterais brancher ma gazinière mais sur la prise murale. Je ne sais pas comment ni où brancher le fil de terre. Sur les tutos ce sont souvent des dominos et ça semble simple, déjà que je n’y connais...
  • 10. Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
    N°11637 : Je dois brancher dans une gazinière un four de 4000 W. La prise murale est alimentée en 3 x 2,5 sur disjoncteur de 32 A, est-ce que la section du câble d'alimentation est suffisante ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique gazinière >>>
tableau electrique 09electricite saignee 03fusibles 16 amperesbatteries voiture electrique
