Ajouter une pieuvre à une autre
4051
Branchement électrique : Ajouter une pieuvre à une autre
Bonjour. Je n'ai plus de place dans ma pieuvre pour y brancher d'autres fils. Que dois-je faire?
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 1
Evitez de brancher une pieuvre sur une autre... les fils habituellement utilisés pour les prises sont en 2,5mm2. Si la ligne est mal isolée thermiquement (fusibles) c'est un coup à mettre le feu. Faites la somme des puissances susceptibles d'être tirées sur la pieuvre et ne pas dépasser 3 à 3,5 kW.
11 juin 2008 à 01:04
  • 1. Modification d'une pieuvre électrique
    N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
  • 2. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 6. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 7. Raccordement des bras d'une pieuvre
    N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
  • 8. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 9. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 10. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une pieuvre à une autre >>>
probleme tableau electrique 01pile electriquepince a denuder fil electriquerecharge voiture electrique
