Télérupteur en panne
Fiche installation électrique : Télérupteur en panne
J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et je dois dévisser les ampoules le soir. Quelqu'un connaît-il ce genre d'installation ? Suffit-il de remplacer la bobine ? Merci.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Y a-t-il des poussoirs lumineux ? Une augmentation du courant de repos (due aux ampoules néons) peut bloquer le télérupteur. Sinon il faut voir le télérupteur. Egalement vérifier s'il reçoit bien une tension de commande. L'état est gardé en mémoire mécanique.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Ce genre d'installation est bien un télérupteur avec 3 points de commande (boutons poussoir), il suffit de changer ce télérupteur par un autre, vous devez avoir 4 fils, c'est un télérupteur unipolaire, 2 fils pour la commande de la bobine (neutre et le retour des boutons poussoirs) et 2 autres fils qui sont phases et retour des lampes. Ca coute environ 15 .
Réponse 3 aux problèmes électricité
A priori oui, sinon le télérupteur complet.
Réponse 4 aux problèmes électricité
Bonjour. Effectivement, si c'est la bobine du télérupteur dans la boîte qui a grillée, il suffit de remplacer ce télérupteur qui est, de toute façon standard. Vous le trouverez chez un revendeur de matériel électrique pour les professionnels de l'électricité, parfois même dans un magasin de bricolage. Il suffit alors de repérer les fils au démontage pour éviter de rebrancher le nouveau à l'envers.
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour !
1) vous n'avez pas remplacé un bouton poussoir par un interrupteur ? Si c'est le cas remettre un bouton poussoir.
2) contrôler le branchement du télérupteur au cas où il y aurait eu des modifications
3) défectuosité du télérupteur, remplacez-le.
Réponse 6 aux problèmes électricité
Trouvez la boîte où se trouve le télérupteur, le remplacer par un semblable en tension d'alimentation bobine et le tour est joué. Il en existe spécialement conçu pour être mis dans une boîte de dérivation.
Réponse 7 aux problèmes électricité
Bonjour, soit votre télérupteur de boîte est fichu (donc à remplacer) ou un de vos boutons poussoir reste bloqué (à vérifier et à changer le cas échéant). En général c'est le télérupteur qui est HS.
Réponse 8 aux problèmes électricité
Bonjour, j'ai un problème strictement identique chez moi. N'ayant rien touché à l'installation, je suppose que le télérupteur est grillé. Par contre, mon modèle semble ancien et il est indiqué dessus 220V 10A. Est-ce important de racheter un 10A, ou un 16A peut-il aussi convenir ? D'autre part, comment puis-je savoir s'il s'agit d'un télérupteur unipolaire ou bipolaire. Qu'elle est d'ailleurs la différence entre les deux ? Merci pour votre aide .
Réponse 9 aux problèmes électricité
Si vous possèdez un télérupteur du même genre, débranchez-le pour l'essayer sur le télérupteur défectueux. Si l'installation marche, il ne vous reste plus qu'à aller acheter le même.
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 3. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 4. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 7. Panne de télérupteur
- N°23772 : Bonjour. Je possède quatre poussoirs dans mon couloir et ils sont branchés sur un télérupteur. Depuis hier, trois fonctionnent parfaitement. Le quatrième, testé, est bon, mais ne commande plus rien. J'ai remplacé...
- 8. Télérupteur en panne ??
- N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
- 9. panne télérupteur brancher pompe à eau
- N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
- 10. Panne de télérupteur
- N°1340 : Bonjour, j'ai une lampe reliée à trois interrupteurs. J'ai un télérupteur au tableau. Seul un interrupteur fait fonctionner la lampe, les deux autres boutons sont comme factices. J'ai changé le télérupteur, essayé d'autres...
