Signification symboles ~ barré L et N sur module variateur domestique
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3100
Astuces au problème électrique : Signification symboles ~ barré L et N sur module variateur domestique
J'ai acheté un variateur pour lampe domestique. Pas de shéma d'accompagnement pour le branchement. Si je suis les conseils du vendeur, le fusible saute. Je suppose qu'en suivant la logique des symboles, je réussirais. Mais que signifient les symboles ~ barré, L et N ? Merci déjà.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 1
L signifie en anglais LIVE, c'est la PHASE
N signifie en anglais NEUTRAL, c'est le NEUTRE
Le petit signe signifie courant alternatif.
10 janvier 2008 à 12:38
Conseils des bricoleurs 2
L = phase
N= neutre
~ barrée = sortie en variation.
C'est donc sur cette borne qui doit être branchée.
Le fil que va à votre ampoule qui sera sur variation (charge).
30 avril 2008 à 21:08
Conseils des bricoleurs 3
Le variateur est une résistance qui se branche en série avec la lampe pour en diminuer l'intensité. Dans l'interrupteur, il y a 2 entrées : une c'est le phase et l'autre c'est le retour de la lampe. Donc vous devez mettre la phase à l'entrée L et le retour de la lampe à l'entrée N.
13 septembre 2008 à 23:31
Conseils des bricoleurs 4
Sur une carte mère il y a le sigle S et P qui sont deux connecteurs pour la LED de démarrage, que signifie S et le P en anglais ? Merci d'avance.
09 mars 2013 à 10:26
  • 1. Signification symboles 380V
    N°3744 : Bonjour, je n'arrive pas à déterminer la signification des symboles correspondants au 380 V et 220 V sur la photo jointe. J'imagine qu'il est possible d'alimenter ce moteur en 220 V, est-ce faisable avec un condensateur ? Si...
  • 2. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
  • 3. Signification symboles électriques
    N°14110 : Bonjour. Dans mon appartement neuf, l'électricien a laissé l'implantation électrique avec des symboles dont je ne trouve pas la signification. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
  • 4. Fonctionnement variateur de vitesse ventilateur domestique
    N°13113 : Bonjour. Voilà j'aimerais comprendre dans un ventilateur sur pied domestique qu'est-ce qui permet d'avoir 3 vitesses ? J'en ai démonté un pour voir et j'ai trouvé un condensateur, je pense qu'il y a un lien avec lui mais je...
  • 5. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
  • 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 7. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Brancher variateur pour télérupteur
    N°19758 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour trouver une solution à un problème que je n'arrive pas à résoudre ! Je voudrais installer un variateur sur 4 spots led dans mon salon. Ces spots sont commandés par 4 boutons...
>>> Résultats suivants pour : Signification symboles ~ barré L et N sur module variateur domestique >>>
branchement horloge microrexfusibles 16 amperesbranchement appliques priseschema branchement tableau divisionnaire
