Schémas branchements spots en 12V
Question d'un bricoleur : Schémas branchements spots en 12V
Comment brancher 4 spots en 12 volts et en va-et-vient au plafond ? Où placer le transformateur, et s'il faut le placer au départ (avant les inters), est-ce que c'est gênant qu'il reste sous tension en permanence ? Merci. Roro
Astuce 1 d' électricité
Je pense qu'il faut mettre les transformateurs après l'interrupteur.
Astuce 2 d' électricité
Les interrupteurs doivent effectivement et impérativement commander les transformateurs.
Astuce 3 d' électricité
Il faut brancher le transformateur après les va-et-vient, il ne sera pas sous tension en permanence, puisque le va-et-vient va couper la phase lorsque les lampes seront éteintes.
Astuce 4 d' électricité
Il faut brancher les spots en dérivation et la sortie de votre va-et-vient alimentera votre transformateur. Cordialement.
13 février 2009 à 00:30
- 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 2. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs
- N°15506 : Bonjour. J'ai 4 spots halogènes 12V commandés par 3 points d'allumage à variateur. J'ai un transformateur 220V/12V par spot. Je n'ai pas de télérupteur au tableau. Il n'y a que 2 fils qui arrivent à chaque point...
- 5. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 6. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
- N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
- 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 8. Changement spots 12V en 220V
- N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
- 9. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
