Réparation d'une prise
1452
Pannes Electricite : Réparation d'une prise
Bonjour, débutant en électricité, j'essaie de réparer une prise qui ne fournit plus d'énergie. En utilisant le testeur, je me suis rendu compte que les deux bornes de la prise fournissaient individuellement de l'énergie (+ et -) (petite ampoule du testeur allumée). Je me souviens que dans l'ordre des choses, il faudrait qu'il y ait une borne qui fournit de l'énergie et l'autre non pour que ce soit bon. J'ai deux prises dans ce cas et les rallonges circulent partout dans la maison pour palier temporairement à mon problème. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. En vous remerciant par avance.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, dans un premier temps essayez de voir si les fusibles qui alimentent vos prises sont grillés. Ils sont situtés au niveau du coffret électrique de votre maison. Testez ces fusibles avec un metrix (multimètre). En principe si elles sont bonnes, vos prises devraient fonctionner. Si ça ne marche pas, dites-le et je vous dirai ce qu'il faudrait encore faire.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Dans un premier temps, avez-vous vérifié que les deux prises n'étaient pas reliées en parallèle, c'est-à-dire entre elles. Dans ce cas, vérifiez le serrage des fils tout simplement. Ensuite, il faut ouvrir la boite de dérivation pour voir si les dominos du circuit prises sont bien serrés. Après il ne restera qu'à vérifier, au tableau de distribution, si le fusible "départ" est bon. Dans ce cas, vous couperez le courant et ferez un test de ligne.
Il s'agit de shunter les deux fils de la prise de courant et regarder au tableau si vous faites sonnez votre appareil de mesure. J'ai bien dit : "COURANT DISJONCTEUR ARRETE". Voilà, autrement faites appel à votre professionnel.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, vous le pouvez avec le neutre qui n’est pas branché, c'est pour cela que les phases se sont équilibrées et que vous avez du courant partout, le problème est simple, il vous manque le neutre.
  • 1. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 2. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 5. Prise murale a fondu
    N°9474 : Bonjour, la prise murale sur laquelle je branche mon sèche-linge s'est mise à fondre d'un coup. Mon installation a sept ans, donc aux normes. Lors de son fonctionnement, j'ai ressenti une forte odeur de plastique fondu, mais...
  • 6. Réparation prise murale
    N°9308 : Bonsoir. Ma prise murale marchait, elle ne fonctionne plus, plus de courant ; le fusible est bon ; que faire ? Merci.
  • 7. Condamner une prise de courant
    N°7412 : Bonjour, Je souhaite installer une baignoire mais il y a une prise de courant sur le mur qui correspondrait à la longueur de la baignoire. Je me doute que c'est très dangereux donc je souhaiterais condamner cette prise. Que dois...
  • 8. Prise de courant grillée et frais de réparation au locataire
    N°6739 : Bonjour Je suis locataire et dimanche 15/11/09, tout a disjoncté dans l'appartement. Il s'avère que deux prises de courant ont grillé dans la cuisine. Est-ce au locataire que je suis de subir les frais de la réparation comme mon...
  • 9. Aide réparation prise de courant
    N°3478 : Bonjour, j'ai voulu changer une prise défectueuse dans une chambre et maintenant, je n'ai plus de courant de cette prise à l'autres prises dans la chambre à côté. Que faire ?
  • 10. Réparation prise murale arrachée
    N°7163 : J'ai une prise murale arrachée : c'est un mur de plâtre et je souhaiterais avoir des conseils pour la réparer. C'est assez urgent. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Réparation d'une prise >>>
prises electriqueampoule fluocompacteadaptateur prise france usafournitures electrique
