Raccordement mono ou triphasé
Questions Installation électricité : Raccordement mono ou triphasé
Ma maison de 160 m² est distante de 80m du futur compteur EDF. La consommation globale de tous les radiateurs électriques est de 12kw.
1 - Quelle puissance faut-il mieux demander à EDF pour le compteur ? 12 kw suffit-il pour prendre en compte tout l'électroménager courant ou faut-il prévoir un délesteur ou faut-il prendre 15 ou 18 kw ?
2 - Jusqu'à présent, les différents conseils lus dans ce site ainsi que ceux de mon constructeur ne m'ont fait envisager qu'un raccordement monophasé. Le technicien EDF vu ce jour me conseille de poser du triphasé pour éviter des pertes de charges trop importantes.
Merci d'avance pour tous vos avis éclairés (sans jeu de mot).
16 décembre 2008 à 01:38
Astuce 1 d' électricité
1- Tous les radiateurs ne sont jamais tous en phase de chauffe en même temps. A mon avis un abonnement 12kW (qui permet en réalité 13,8kW) avec un délesteur est suffisant. Dimensionnez malgré tout votre installation pour accepter 18kW, pour pouvoir augmenter l'abonnement si nécessaire.
2- EDF ne fournit pas 15kW et 18kW en mono partout. Si vraiment vous aviez besoin de plus de 12kW il est possible que vous ayez besoin de passer en triphasé. Mais si vous pouvez l'éviter rester en mono, le tri amène pas mal de contraintes.
C'est vrai que côté câble de liaison, il faudra une section importante en mono pour limiter la chute de tension (sur 80m 2x70² pour 18kW en mono alors que du 4x25² suffit en tri pour aller jusqu'à 36kW). Attention au prix du câble !
Mais une fois de plus, je pense que 12kW avec un délesteur suffit.
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 4. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
- N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 8. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
