Quel câble électrique pour soufflerie de cheminée
Fiches bricolage électricité : Quel câble électrique pour soufflerie de cheminée
Bonjour, je dispose d'une cheminée avec un insert équipé d'une soufflerie pour chauffer la pièce.
Le précédent propriétaire avait relié le moteur à la prise par un simple câble qui a mis en court circuit l'installation (dixit le ramoneur qui s'en souvient encore).
Quel câble à haute résistance thermique puis-je utiliser pour refaire le branchement ?
J'ai cherché partout mais rien trouvé pour ce type d'application.
Merci
Merci
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- 3. Branchement variateur interrupteur et sonde thermostat sur soufflerie
- N°5022 : Bonjour, je possède une cheminée à insert avec un caisson et une soufflerie qui me pousse l'air chaud dans toutes mes pièces. J'ai un variateur de marque S&P, une sonde thermostat dans le caisson, un moteur 220V et un...
- 4. Passage de câble électrique
- N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
- 5. Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique
- N°9698 : Bonjour, j'ai acheté une cheminée murale électrique, seulement je n'ai pas de prise au bout, juste 3 câbles d'alimentation : un pour le +, un pour le - et un pour la terre. Dois-je placer ces câbles dans un boîtier de...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Section câble à définir
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
