Parametre variateur Altivar ATV 31
3060
Conseil branchement électrique : Parametre variateur Altivar ATV 31
Bonsoir, je veux faire tourner un moteur avec un Altivar 31 de Télémécanique. Je vais réguler la vitesse avec un potentiomètre, mais je n'arrive pas à régler les paramètres pour que ca fonctionne bien que le potentiomètre soit branché comme indiqué sur le schéma, merci.
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 1
Vous suivez pas à pas les modes opératoires du guide simplifié, d'abord avec la configuration d'usine sans potentiomètre, puis vous modifiez la configuration pour que votre potentiomètre extérieur soit actif. GL
Voir la documentation simplifiée de l'ATV31 ici.
05 janvier 2008 à 14:19
Conseils des bricoleurs 2
Je ne sais pas ce qu'il faut modifier comme paramètre pour rendre le potentiomètre actif.
jean paul
06 janvier 2008 à 03:20
Conseils des bricoleurs 3
Les différents documents disponibles sur ce variateur doivent être sur le CDrom joint à l'appareil. Tout d'abord, il est précisé que si c'est un ATV31... A, l'entrée analogique AI1 est désactivée. Donc pour un ATV 31 avec commande déportée en tension (potentiomètre monté entre les bornes COM, +10 V et AI1, il faut aller dans le menu des entrées sorties (I-O) pour régler le paramètre tCC=LOC, et activer le paramètre Fr1 = AI1 dans le menu CtL. Voir page 14 de la notice.
Je suppose que votre câblage est conforme, et que le variateur fonctionne en configuration d'usine avec son potentiomètre en façade. Pour bien prendre le variateur en main, vous le faites déjà fonctionner dans cette config en réglant les paramètres habituels (Acc Dec, Ith, Ufr etc.) juste pour voir, puis vous passez ensuite à l'autre étape avec les commandes déportées. Normalement, cela devrait fonctionner. Si un code de défaut apparaît, il faudra l'interpréter et dépanner. GL
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 4
Merci gl. J'ai suivi vos infos et il tourne.
Re merci, jean paul
08 janvier 2008 à 11:29
  • 1. Variateur de vitesse Altivar ATV 28
    N°19687 : Bonjour. Je dois faire tourner un moteur d'amenage de raboteuse à 200 tr/mn. Pour ce faire, actuellement, je dispose d'un moteur de 0,75kW - 2800tr/mn. Pour obtenir 200tr/mn, je vais devoir régler la fréquence à 3,5Hz,...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Raccordement commande variateur Altivar ATV18 mono 220 V
    N°10424 : Bonjour ; j'ai acheté (d'occasion) un variateur de fréquence Altivar ATV18 mono afin de faire tourner un moteur triphasé 220 V / 380 V en monophasé 220 V. J'ai effectué le raccordement de la partie puissance (entrée et...
  • 4. Choix pour achat variateur de vitesse Altivar
    N°7473 : Je voudrai acheter un variateur de vitesse Altivar pour un moteur 2CV en 380V 2,5 kW sachant que j'ai que le 220V chez moi mais lequel ?
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
    N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
  • 10. Choix variateur vitesse moteur 380v
    N°2911 : Bonjour, je veux faire varier la vitesse d'un moteur réducteur : tension triphasée 380 V, Moteur de 0,12 KW, 1300 Tr/mn et branché sur une prise de 220v monophasé. Quel variateur de vitesse me conseilleriez-vous d'utiliser (par...
>>> Résultats suivants pour : Parametre variateur Altivar ATV 31 >>>
branchement machine avec dominosprobleme tableau electrique 02schemas branchement intersschema interrupteur bipolaire sch
