Mise au norme câbles en tissu
3080
Problèmes électrique : Mise au norme câbles en tissu
Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai un appartement à rénover et tout les câbles sont en tissus. Je voudrais savoir si je peux laisser les câbles en tissus pour les points lumineux. Je veux garder ces points centraux car le plafond est en béton, dans un immeuble et ça va être dur de faire une saignée. Merci de m'aider à savoir si je peux les laisser et si c'est aux normes.
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Difficile de dire sans voir, mais en principe les câble en tissus (conducteurs isolés avec tresse textile par guipage coton, filé rosette ou fils torsadés, câbles Müller...) sont interdits. Il faut procéder à leur remplacement dans le cadre de la mise en sécurité de votre installation électrique (risque d'incendie et de contact direct).
Essayez de voir si vous ne pouvez pas remplacer les fils en les tirant.
07 janvier 2008 à 13:52
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, il vous sera impossible de modifier ou de rénover une partie de votre installation électrique sans remplacer les câbles en tissu. D'après la norme C15-100 toutes modification partielle entraine une mise aux normes, hors du moment où l'on touche au circuit d'éclairage comme vous voulez le faire, vous devez impérativement mètre à la norme C15-100 et remplacer par un trifilaire (le plus, le neutre et mise à la terre) le tout dans un conduit. Dans votre cas, les saignées sont innévitables.
Conseils des bricoleurs 3
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas une norme à respecter quand on fait des saignées dans le plafond d'un immeuble ? Cela ne va pas fragiliser le plafond ?
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 4
Les goulottes fixées par vis ou collées sont une solution qui évite les saignées.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 5
30 013 messages
Synthèse. Faire une rénovation complète. Pour tirer les fils pour des neufs en HO7VU, voir 3061. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas possible. En plus, saignées interdites dans les plafonds des immeubles (à confirmer). Donc faites simple, goulottes collées, mais avec quelques vis courtes à chaque bout et au milieu.
10 janvier 2008 à 12:38
Conseils des bricoleurs 6
Je confirme : toute saignée est interdite après construction dans dalle et murs porteurs en béton ; les canalisation devant être noyées lors de la construction. Cordialement
06 mai 2010 à 09:57
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 4. Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
    N°15497 : Bonjour. Je vois que dans la norme, il n'existe plus de règles pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits (règle des 1/3 de la section et possibilité de retirer le câble ultérieurement) sauf si les câbles ou...
  • 5. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 6. Mise à la norme branchement chauffe-eau
    N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
  • 7. Norme électrique mise à la terre
    N°17086 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai fait refaire l'électricité de mon appartement, années 60, par un professionnel. Dans un 1er temps, après une visite du logement, il établit un devis, changement des prises et...
  • 8. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 9. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
    N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
  • 10. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
>>> Résultats suivants pour : Mise au norme câbles en tissu >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauelectricite saignee 03electricite saignee 01tableau electrique probleme lumiere
