Fils navette va-et-vient et tournevis testeur
Dépannage électricité : Fils navette va-et-vient et tournevis testeur
Je constate avec un tournevis testeur que dans le câblage d'un va-et-vient, les fils "navette" allument la lampe du tournevis sans même être branchés (ni d'un côté ni de l'autre), lorsque la phase est reliée au réseau. Comment cela se fait-il ? Quelle est la nature et l'intensité de ce courant, et n'y a-t-il donc pas d'autre moyen de tester qu'avec un multimètre ?
Conseils d'un bricoleur à cette question 1
Il s'agit de courant d'induction d'intensité faible qui se crée dans les gaines avec la proximité des autres fils où passe le courant. Ce phénomène se produit, en particulier, lorsque les fils ne sont pas branchés au réseau.
Conseils d'un bricoleur à cette question 2
Si les navettes sont débranchées des deux côtés, ce ne sont pas elles que vous testez.
Conseils d'un bricoleur à cette question 3
Si votre tournevis s'allume ce n'est pas à cause d'un phénomène d'induction.
Soit vous testez le mauvais fil, soit vous avez un défaut d'isolation sur vos navettes.
05 octobre 2009 à 18:25
- 1. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 2. Fils va-et-vient deux phases
- N°1951 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je viens d'acheter une maison. L'électricité est ancienne car les codes couleurs n'ont, je pense, pas été respectés. Je voulais brancher mon lustre (3 fils) au plafond de mon salon....
- 3. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 4. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Branchement interrupteur double va-et-vient
- N°23630 : Bonjour. L’installation électrique de ma maison (construite vers 1985) me pose de nombreuses difficultés. J’ai démonté un double interrupteur que j’ai pris en photo. Je précise qu’à droite, c’est un...
- 7. Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils
- N°22723 : Bonjour. J'ai actuellement deux interrupteurs en va et vient qui fonctionnent. Je souhaite remplacer un de ces deux interrupteurs par un variateur. Problème, j'ai trois fils (Testé au tournevis testeur : Deux bleus avec...
- 8. Fils navette d'un va et vient dans GTL
- N°9039 : Bonjour, Est-il possible de faire transiter par le tableau ou la GTL les fils navette d'un va et vient ? Ils arriveraient donc par la gaine d'un interrupteur et repartiraient directement dans la gaine du second interrupteur. Merci...
- 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 10. Branchement double interrupteur va-et-vient
- N°7507 : Bonjour, Intitulé du problème : j'ai un double interrupteur va-et-vient. Un, censé allumer la salle de bains, l'autre le couloir. Le souci est que celui qui a installé les fils n'a rien trouvé de mieux que de mettre 4 fils...
