Créer un fil neutre
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
2258
Conseils branchement électrique : Créer un fil neutre
Bonjour, comment créer un neutre à partir d'un piquet planté dans la terre ? Merci.
Réponse electricite 1
Créer un fil neutre
Ouh là, si vous faites cela il y aura un retour du courant directement par la terre et le disjoncteur différentiel va couper directement. Il n'est pas souhaitable de faire cela de cette façon. Le neutre doit vous être fourni par le distributeur d'énergie.
Réponse electricite 2
Créer un fil neutre
A partir d'une terre vous ne pouvez pas créer de neutre.
En France en distribution publique le neutre est fourni par le distributeur sur la partie client du disjoncteur de branchement.
MC21
08 février 2008 à 02:25
  • 1. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 5. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 6. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
    N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
  • 7. Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
    N°5191 : Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Fil neutre surchauffe tableau électrique
    N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue...
  • 10. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
    N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
>>> Résultats suivants pour : Créer un fil neutre >>>
renovation electricite 004electricite saignee 03electricite saignee 03changer fil fer a repasser
