Comment brancher un compteur secondaire
1648
Fiches conseils électricité : Comment brancher un compteur secondaire
Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce suffisant et sans risque pour alimenter 4 lumières, 2 PC et 2 convecteurs 1000W ? Merci de vos réponses.
Non, la section actuelle des conducteurs d'alimentation est insuffisante. La puissance sera limitée à environ 3500w et, de plus, la distance entre votre tableau principal et votre grange est trop importante pour la section des conducteurs (chute de tension). Pour alimenter votre grange, utilisez une section de 10 ou 16 mm².
Solution 2 au problème électrique
Oui, la section de 2.5 mm est adaptée pour une alimentation de 20 ampères. Si l'on fait un bilan de puissance, 4 points lumineux de puissance 60 watts : 1 ampère environ. Si les 2 convecteurs fonctionnent en même temps : 9 ampères. Donc 10 ampères au maximum, si tout est branché en même temps (ce qui fort peu probable). Il vous restera 10 A de disponible sur le circuit des prises de courant, dans le cas le plus défavorable. A mon avis, c'est jouable sans problème! PB
Nota : puissance = tension * intensité (en monophasé).
Solution 3 au problème électrique
Cela semble bien insuffisant, surtout qu'il est possible brancher beaucoup de choses sur 2 prises de courant. Attention aux Watts consommés, donc à l'intensité sur un 3G2.5mm².
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Quelle est la puissance des convecteurs 1000W, 2X500 ou 2X1000W ? Sous un disjoncteur de 20A, vous disposez de 4600W de puissance. Sur votre 2ème tableau distant de 15m, vous devrez installer, en amont, un dispositif de coupure tel un inter sectionnaire. MM
Solution 5 au problème électrique
Pour que tout le monde s'y retrouve, les avis divergeant, voici un calcul détaillé du raisonnement à tenir.
Côté puissance, les autres l'ont déjà expliqué : sous 230 V, 20 A on dispose **au départ** de 20x230 = 4600 W. Donc plus que les 3500 annoncés en première réponse. La seconde réponse, quant à elle, oublie de compter la puissance des deux PC (il faut compter 1000W pour les deux environ tout compris : c'est un ordre de grandeur). Donc on en est plutôt à 14/15 A (et pas 10).
Là, il convient de tenir compte de la distance (car ici elle est importante).
Pour cela, il existe d'abord une norme qui permet d'aller jusqu'à 19m (longueur de la canalisation avec un câble de deux fils de 2,5 mm² limité à 20A, donc en monophasé) : 19m **TANT que** le cos-phi vaut 1 : c'est-à-dire en clair, tant qu'on n'y branche pas de moteur, d'écran cathodique (comme l'ordinateur...) etc.
**ET** il faut aussi calculer la chute de tension. Il ne faut pas perdre trop de volts pour garder une tension proche des 230V à l'arrivée. On comptera environ 3% de perte pour la longueur donnée (par expérience car on n'a pas les caractéristiques exactes du câble). Or 3% c'est aussi à peu près ce qui est généralement admissible.
Donc globalement : on est à la limite de ce qui est acceptable. C'est probablement pourquoi certains répondaient oui et d'autres non.
Si le câble est sous terre, il risquerait d'être coûteux de vouloir le changer (3 mm² suffiraient inutile d'aller jusqu'à 10). Mon conseil est donc d'essayer de limiter un peu la puissance. Par exemple, en passant à un disjoncteur de 15 ou 16 A.
Si tout va bien, ça passe encore très bien avec les appareils cités.
On ne pourrait pas brancher un moteur de forte puissance là-dessus mais pour ce qui est proposé ça suffira bien en pratique. Par contre, s'il est possible de changer le câble, ne pas hésiter à mettre plus gros. Voilà...
  • 1. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Comment câbler un compteur secondaire
    N°20224 : Bonjour, Il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas été sur un tableau électrique... je dois installer un compteur de 40A de chez Contax. Mon tableau c'est du Schneider, à côté du disjoncteur différentiel de 63...
  • 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 5. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Brancher au compteur borne type Wallbox
    N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
  • 8. Brancher un sous-compteur ?
    N°13112 : Bonjour, Je viens d'acheter un petit sous-compteur mono 45A, faut-il le brancher avant ou après l'Inter Diff ? Merci pour vos réponses. Claude
  • 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
    N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un compteur secondaire >>>
compteur hz heurescompteur electrique merlin gerinbricolage videointerrupteur bricolage 02
