Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
Conseil branchement électrique : Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Il faut utiliser un télérupteur prévu pour les néons, et ne pas oublier le ballast sur le néon...
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Pour éviter ce problème vérifiez avec un tournevis testeur que la phase est branchée à l'interrupteur car il ne doit pas le brancher directement à l'entrée du tube fluorescent néon, je pense que c'est un problème de mise à la terre.
14 mai 2010 à 21:20
- 1. Remplacement tube néon par lampe
- N°13576 : Bonjour. Dans une pièce 3 boutons poussoirs actionnent une lampe 100W via un télérupteur. Dans une autre 3 boutons poussoirs actionnent un tube néon sans télérupteur. Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ? Je...
- 2. Problème branchement tube néon
- N°17076 : Bonjour, Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques. Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Problème branchement interrupteur sur néon
- N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Composants et branchement néon sans réglette
- N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
- 10. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
