Branchement régulateur de tension 12 V
Fiches conseils électricité : Branchement régulateur de tension 12 V
Bonjour. Sur un bâteau je souhaite brancher un panneau photovoltaïque et une éolienne sur le même régulateur de tension pour recharger 2 batteries. Est-ce possible ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Tout dépend de votre régulateur, s'il a 1 ou plusieurs entrées et s'il a 1 ou plusieurs sorties.
En principe le régulateur a pour mission de réguler le jus qui arrive de vos sources d'énergie (panneaux, éolienne), ensuite un répartiteur de charge (c'est un autre truc) s'occupe de charger vos divers bancs de batteries.
20 septembre 2010 à 23:45
- 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 4. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 8. Branchement régulateur pH Philéo
- N°20001 : Bonjour. Je souhaite brancher un nouveau régulateur ph (Philéo) en remplacement de mon ancien (ph perfect zodiac). Ce dernier (PH perfect) était branché pour l'alimentation sur une prise de courant traditionnelle et...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
