Baisser ampérage four électrique
2921
Fiches bricolage électricité : Baisser ampérage four électrique
Bonjour sur mon tableau électrique j'ai un fusible d'ampérage 32A pour le four électrique mais 5 à 10 minutes après avoir mis le four en marche, le compteur générale disjoncte. Faut-il baisser mon ampérage à du 20A ou autres ? Merci.
Branchement électrique 1
Il s'agit certainement d'un défaut d'isolement. Si vous pouvez faire fonctionner la garantie, faites-le sinon contactez un dépanneur.
Branchement électrique 2
Bonsoir... ou bien faites augmenter votre ampérage disjoncteur EDF.
Branchement électrique 3
Il est possible que les résistances chauffantes du four soient défectueuses. Cordialement.
15 mai 2009 à 13:04
  • 1. Ampérage pour four et plaque de cuisson
    N°4071 : Je veux installer un four mais l'on m'a dit qu'il fallait 20A, en changeant le disjoncteur au tableau, cela-suffit-il ? De même, j'installe un table de cuisson avec 3 feux gaz et une plaque électrique, il faut 32A; en changeant...
  • 2. Branchement four électrique quel ampérage ?
    N°645 : Bonjour. Je veux brancher un four électrique, quel ampérage dois-je prendre pour le disjoncteur et quel diamètre de fil ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Baisser ampérage compteur électrique
    N°6015 : Bonjour, je voudrais savoir si je payerai moins cher sur ma facture d'électricité si je baisse l'ampérage de mon compteur électrique de 30A à 15A ? Merci.
  • 4. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
    N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
  • 5. Choix section et ampérage pour four ventilé
    N°9726 : Bonjour, Mon abonnement EDF est de 18 kW. Quelle section de câble et quel ampérage dois-je utiliser pour brancher un four ventilé puissance 11 kW en triphasé ? Quelle autre protection doit-il y avoir au tableau ? Merci pour vos...
  • 6. Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
    N°746 : Bonjour. Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ? Merci pour vos avis.
  • 7. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 8. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
    N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
  • 9. Information sur branchement du four
    N°8935 : Mon four disjoncte au bout de 25 min de fonctionnement, j'ai essayé de voir les branchements donc il est bien raccordé à la terre (fils jaune et vert) mais sur ce même emplacement par un fil qui lui est relié à mes arrivées...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Baisser ampérage four électrique >>>
probleme tableau electrique 01interrupteur bricolage 04voiture electriquebranchement electrique four encastrable
