220 V au testeur sur prise mais rien ne marche
1566
Fiches conseils électricité : 220 V au testeur sur prise mais rien ne marche
Bonjour, j'ai un copain qui a branché une prise de courant avec des fils sortant directement du coffret EDF. Sur cette prise il y a bien 220v (224v exactement), mais quand on branche une lampe sur cette prise il n'y a rien qui marche, même pas une perceuse. Est-ce que ce fil pourrait être un fil pilote ou quelque chose comme ça, ce qui pourrait expliquer la chose ? Merci pour vos réponses.
Réponse electricite 1
A mon avis, vous avez pris les fils pilote pour votre contacteur chauffe eau, d'où l'explication du 230V et cela ne marche pas car ces fils ne sont pas prévus pour alimenter quelque chose.
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 4. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 6. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 9. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
    N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
  • 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
>>> Résultats suivants pour : 220 V au testeur sur prise mais rien ne marche >>>
filamentbranchement interbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement chauffe eau avec inter horaire
