Problème de terre installation électrique
24664
Question Conseils Forum Électricité : Problème de terre installation électrique
LaBarre
LaBarre
2 messages
Bonjour à toutes et tous.
L'électricité de la vielle ferme que nous avons acheté fait peur....
On essai d'avancer pas à pas pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, mais là on sèche dur...
Le (nouveau) sèche-linge mis sur la position arrêt faisait toujours un petit bruit genre grésillement strident ; mais comme j'ai des acouphènes on ne s'en était pas vraiment soucier.
Par contre, on vient de brancher des spots led avec un interrupteur simple sur le fil de la phase, et là funk horreur malheur... même l'interrupteur éteint, une légère brillance reste sur les spots...
Si on intercale une prise du commerce avec interrupteur sur notre branchement, pas de soucis...
Que se passe t-il ?
Quelqu'un pour nous aider ?
24 octobre 2023 à 13:58
11 004 messages
Phénomène classique avec les LED.
Ils sont sensible aux courants induits au voisinage des fils dans les gaines.
Mettre une charge ou un condensateur en parallèle des spots (vous trouverez des réf sur le net).
24 octobre 2023 à 15:30
30 140 messages
Bonjour. Juste pour compléter.
Le phénomène est très fréquent avec des lampes led premier prix.
Des explications et approfondissements complémentaires ici en suivant les liens :
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
C'est fait.
Pour le sèche linge, pas d'idée.
A vous de mieux cerner le problème. Le brancher ailleurs par exemple.
Il faudra contrôler rapidement, si ce n'est fait, toutes les liaisons à la terre.
24 octobre 2023 à 16:36
LaBarre
LaBarre
2 messages
24 octobre 2023 à 18:08
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 8. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 9. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 10. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 11. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème de terre installation électrique >>>
bricolage branchement electrique dangereuxproduction electricitebouton poussoir sonnettechoisir une ampoule
