Problème de différence de potentiel charge minimum
19889
Question Forum Électricité : Problème de différence de potentiel charge minimum
satronicx
satronicx
5 messages
Je suis électricien et pour la première fois j'apprends par mon frère qui est au bled, qui m'a appelé pour me dire qu'il y a problème dans l'installation.
Il semble que toutes les prises fonctionnent normalement si charge importante, une ampoule par exemple s'allume, sauf avec un chargeur de téléphone.
Électricien que je suis et expérimenté je n'ai pu comprendre ce phénomène, étant donné je ne suis pas sur place.
Je suis sûr que le problème sera résolu si je suis sur place.
Tout de même je voudrais avoir vos commentaires à ce sujet pour trouver la solution à communiquer à mon frère.
16 avril 2020 à 13:27
30 127 messages
Bonjour satronicx. Il faut que votre frère vous décrive avec précision ce qu'il constate. Faites lui déjà resserrer toutes les connexions. Dites lui d'essayer différentes prises de courant. Encore une fois, qu'il resserre tout, alimentation de l'habitat coupée.
16 avril 2020 à 14:25
satronicx
satronicx
5 messages
RE.
Merci GL.
Je suis toujours sur le problème, j'ai appelé mon frère et il m'a fait comprendre lorsqu’il intervertit la prise mâle dans la prise murale ça marche, mais pas tout le temps, j'ai alors demandé d'intervertir le câble principal au disjoncteur (phase/neutre), c'est fait mais le problème persiste.
J'ai alors posé la question si la télévision marche et de prendre cette même prise, qui semble cela ne marche pas plus.
Alors là, c'est une panne maligne astucieuse jamais rencontrée, et pense que c'est son chargeur qui est en tort.
Il n'a pas eu l'idée de demander à son entourage dans la même famille si les portables se chargent normalement.
C'est une question auquelle j'attends une réponse.
Sachant que dans le bled, ONE a changé le transfo MT. Avant ce même chargeur fonctionnait bien.
Si vous avez une idée d'ici là, je vous tiendrai informé.
Merci encore.
16 avril 2020 à 17:24
30 127 messages
Re. Pas trop d'expérience du bled. On suppose qu'il y a un tableau de répartition dans l'habitat, ou au moins un disjoncteur à l'arrivée du réseau. Votre frère peut faire une bidouille provisoire pour mettre une prise de courant neuve (protégée par DJ ou fusible) en sortie du DJ de branchement. Si ses récepteurs fonctionnent, il faut qu'il contrôle les lignes et l'appareillage en bout.
Si les contacts dans la prise sont oxydés ou carbonisés, le phénomène que vous avez décrit est possible.
...lorsqu’il intervertit la prise mâle
Que fait-il exactement ?
Ne pourrait-il pas demander de l'aide à un ami expérimenté ?
16 avril 2020 à 18:15
satronicx
satronicx
5 messages
Merci GL.
Mon frère n'y connaît rien, bientôt j'aurais des nouvelles et je vous tiendrais informé.
J'ai envoyé les démarches à suivre et ce soir je saurai les nouvelles.
16 avril 2020 à 18:23
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 3. Différence de potentiel de 120 V à la masse
    N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
    N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
  • 6. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Problème de charge voiture électrique
    N°17083 : Bonjour. J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés...
>>> Résultats suivants pour : Problème de différence de potentiel charge minimum >>>
demontage interrupteurs peintureeclairage decorationinstallation electrique cuisinedouilles
