Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
2590
Fiches Bricolage électricité : Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien. Donc je ne sais pas où est situé le problème, d'autant que le contacteur jour nuit a été changé. J'aimerais avoir des infos avant de me lancer dans les réparations qui s'avèrent assez élevées. Merci
Conseils des bricoleurs 1
Salut, regardez si le thermostat de votre chauffe eau marche bien. Il se situe juste à côté de la résistance. Quand vous tournez la petite mollette au dessus, vous devez entendre un petit clic.
Conseils des bricoleurs 2
IL est probable que le relais hc d'EDF NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT ou si c'est une installation récente, que le fusible de protection du circuit de commande du contacteur soit grillé. Voir d'abord avec votre électricien qui vous conseillera sur la bonne marche à suivre. Intervention banale et peu coûteuse.
Conseils des bricoleurs 3
C'est une question qui devient fréquente ! Cette bascule reçoit une commande depuis le compteur électrique. Il faut vérifier que la bobine du contacteur n'a pas été débranchée (la commande lui arrive toujours). Et aussi que le compteur EDF bascule lui aussi (par exemple, suite à un changement d'abonnement, il peut arriver qu'il n'y ait plus de bascule jour/nuit). Puisque votre contacteur a été changé, alors il faut vérifier en premier temps que le contrat EDF prévoit bien un tarif jour/nuit. Puis dans un second lieu que le signal de commande parvient bien à la bascule. Si oui, alors il faudra envisager une panne du compteur (à voir avec EDF).
Conseils des bricoleurs 4
Avant tout : contrôler tous les fusibles de votre tableau, sans exception.
L'enclenchement par EDF en position nuit ne se fait pas. (Tarif nuit)
1- Si vous avez le double tarif J/N lors du changement HC/HN, voir le compteur EDF vers 20 heures : se munir d'un tournevis testeur et l'appliquer sur la borne phase (brun, noire, rouge) du relais du cumulus, si tout est en ordre la lampe doit s'allumer.
2- Sur contacteur (jour/nuit), contrôler si les raccordements du neutre (bleu) et de la phase (noire, brun, rouge) sont bien raccordés. Cette fameuse phase et fournie par un contact qu'EDF ferme selon un horaire déterminé (Double tarif). Déconnecter ce conducteur et, à l'aide d'un fil pris sur une phase du tableau, alimenter la borne du relais, celui-ci doit s'enclencher. Si le relais fonctionne, la panne provient du contacteur EDF, et il faut alors inviter edf à le remplacer.
Conseils des bricoleurs 5
Bonjour, votre contacteur est piloté par un circuit de commande issu du tableau de distribution, il se peut qu'il soit mal câblé. Le principe est simple, une alimentation 230V issue d'un disjoncteur 2 ampères, le neutre (bleu) sur la borne A1 de votre contacteur et la phase (noir) sur le contact d'asservissement EDF (relais EDF ou sur nouveau compteur). La sortie de votre contact est reliée à votre borne A2 du contacteur. Il s'agit de bien identifier votre contact d'asservissement EDF, un court circuit sur celui ci l'endommagerait. Pour les anciens relais AIT 6000, l'accès au contact est plombé, la violation de celui-ci peut entrainer des poursuites judiciaires. En tous cas, si vous ne maitrisez pas un minimum l'électricité, faites appel à un professionnel.
Conseils des bricoleurs 6
Bonjour, il vous faut voir le contact EDF : si en court-circuitant les deux fils qui viennent du relais EDF, ça fonctionne, c'est que ça signifie que EDF doit changer son relais à la fréquence de 175 hz, le contact EDF ouvre et ferme la bobine du relais heures creuses ; c'est un interrupteur automatique, comme si on voulait allumer une ampoule.
Conseils des bricoleurs 7
Avez-vous eu une réponse à votre question car j'ai le même problème que vous ? Merci.
10 mars 2011 à 13:26
Conseils des bricoleurs 8
Bonjour, Bonsoir. Si le contacteur JOUR / NUIT du chauffe-eau est HS (ce qui est le cas en ce moment)... le reste de la consommation électrique pendant la période heures creuses doit-elle être prise en compte ?
Une amie a le souci suivant en ce moment, rien ne passe en HEURES CREUSES. Vérification faites trois jours de suite avec le chauffe-eau en marche forcée, propriétaire contacté pour effectuer le remplacement...
Son contrat et l’antériorité fait que cela fonctionnait normalement depuis des années sans aucun changement de contrat (ceci pour éviter les questions à ce sujet).
Donc cela est AUSSI un problème dû à ERDF (EDF fournisseur) ? Merci de vos réponses.
20 août 2011 à 20:24
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 7. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
    N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
  • 8. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 9. Problème contacteur jour nuit sur cumulus
    N°11082 : Bonjour, J'ai un problème sur contacteur jour nuit de mon cumulus (changer en octobre 2010). Impossible de le mettre en marche forcée (seul auto et O fonctionne apparemment). De plus depuis quelques temps le compteur saute, soit...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfeoliennesampoule electrique 09 conseils branchement pile electrique
