Court-circuit mais fusible toujours ok
Pannes Electricite : Court-circuit mais fusible toujours ok
Hier soir, dans la chambre, le sèche-cheveux a visiblement déclenché un court-circuit.
Conclusion : les trois prises de la chambre ne fonctionnent plus.
En revanche, les lumières fonctionnent et le fusible n'a pas disjoncté.
Que dois je faire ? Merci de votre aide.
16 novembre 2009 à 11:46
1) Couper le courant car visiblement pas de ligne identifiée,
2) Démonter la prise sur laquelle le sèche cheveux était branché,
3) Vérifier l'état des connexions / fils,
4) Si rien d'anormal, remonter au tableau et vérifier chaque fusible car peu probable que les lumières soient reliées au même fusible que les prises, identifier le circuit via multimètre / testeur la ligne en cause par élimination.
16 novembre 2009 à 22:18
Réponse 2 Forum de l’électricité
Lumière et prise pas sur la même ligne, donc vérifier tous les fusibles.
17 novembre 2009 à 00:01
Réponse 3 Forum de l’électricité
Que faire : essayer de trouver le dispositif de protection associé aux prises de votre chambre (fusible ou disjoncteur). Attention aux surprises dans "l'ancien". ASFP
16 novembre 2009 à 23:20
- 1. Court circuit plus de lumière prises murales OK
- N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
- N°9494 : Bonjour, J'ai provoqué dans mon appartement un court-circuit sur un lustre et donc plus aucun lustre ne va... J'ai donc interverti 2 fusibles 10A (je n'en ai pas de rechange) et cela remarche donc c'était le fusible qui a...
- 5. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 6. Court-circuit sans que le fusible ne saute
- N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
- 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 9. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
- 10. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
- N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
