Contacteur LCD1d09 avec relais LRD 08
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
16524
Question branchement électrique : Contacteur LCD1d09 avec relais LRD 08
michel-031
michel-031
Je viens vers vous car il y a quelques jours j'ai mon contacteur de puits qui a rendu la vie... donc j'ai procédé au changement et j'ai donc acheté le modèle Schneider LCD1D09 avec le relais embrochable LRD 08.
Et depuis j'ai l'impression que ma pompe tri tourne sur une pâte au lieu de trois car elle recharge ma cuve surpresseur en 4 minutes alors que avant elle mettait 20 secondes en gros !
Est-ce que cela peut venir du câblage ? ou parce-que le nouveau contacteur ou le relais et pas compatible ?
J'ai mis une photo de ma pompe et du câblage pour aider à me comprendre.
câblage pompe de puitscâblage pompe de puits
25 février 2017 à 19:43
30 053 messages
Bonjour michel-031. C'est bizarre, le moteur est triphasé, mais on n'aperçoit pas d'alimentation du contacteur en ce sens ; ou bien les conducteurs sont cachés.
Vous pouvez mesurer les tensions entre les 3 bornes sur le moteur ; on doit trouver 400 V environ.
A suivre.
25 février 2017 à 20:58
Oui j'ai les tensions moteur qui sont bonnes.
Est-ce que cela peut venir de l'intensité !?
Car avant la surpression se rechargeait en deux minutes et maintenant il en met ou moins cinq... et le bruit du moteur semble différent.
25 février 2017 à 21:48
30 053 messages
Ok. Si les trois tensions mesurées sont bonnes, voisines de 400 V, il faudrait mesurer les trois intensités en ligne (marron noir gris dans le bornier) à la pince ampèremétrique. Normalement elles devraient être sensiblement égales, voisines de 4 A (on voit mal la plaque signalétique).
La pompe n'est pas grippée ? Elle tourne bien dans le bon sens (on ne sait jamais - question stupide) ?
25 février 2017 à 23:07
  • 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur LCD1d09 avec relais LRD 08 >>>
