Différences de qualité matériels électriques
Question Forum Électricité : Différences de qualité matériels électriques
Faisant toute mon installation avec la marque Legrand pour les disjoncteurs, prises, interrupteurs...
Y a-t-il une différence de qualité entre les gaines ICTA préfilées de Castorama, Leroy-Merlin, Brico Dépôt et consorts et celles de magasins professionnels ?
Dans l'attente d'une réponse. Merci.
Patrick
Patrick
25 février 2017 à 21:49
Bonjour Patrick. Les différences existent, ne serait-ce que pour le tire-fil métallique, lisse pour Bricotruc, ou zig-zag chez les distributeurs professionnels. Pour une petite longueur qui vous manque vous ne verrez pas trop la différence. Mais pour une installation complète sans soucis, une couronne de 100 mètres d'ICT de 20 Arnould ou autre marque connue vous rendra le service attendu..
La différence est flagrante pour les gaines à enterrer TPC. Chez Bricotruc la gaine devient cassante au bout de quelques temps . Dans ce cas, il faut acquérir de la gaine TPC chez un distributeur professionnel. La différence de qualité est visible au premier coup d’œil et au toucher (et au poids également).
Nota : on n'achète pas de la gaine préfilée. Vous tirerez les torons qu'il vous faut avec les bonnes couleurs après la pose de la gaine (concernant la lumière notamment où 5 ou 6 couleurs de conducteurs sont justifiées). L'autre argument est que l'on ne coupe pas les gaines à ras, mais on laisse du mou ; s'il y a des conducteurs dedans, vous perdrez le surplus et ce n'est pas économique.
Vous faites au mieux sans bricoler à l'économie.
26 février 2017 à 10:09
- 1. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 2. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 3. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Différence de prix des tableaux électriques
- N°13530 : Bonjour, Je dois changer le tableau (3 rangées) et selon les marques les prix diffèrent énormément. Par exemple la qualité Legrand justifie-t-elle qu'elle soit plus chère ? Merci d'avance de vos avis.
- 6. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 7. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 8. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 9. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
