Consommation moteur électrique
Panne Electricité : Consommation moteur électrique
Bonjour à tous, voilà j'ai un moteur électrique turbine d'aspiration de hotte de cuisine.
Sur l'étiquette il est porté 2,4 A et plus bas 0,320 kW.
Je voudrais savoir combien il consomme en watts (et en tarif horaire si vous pouvez), et savoir si je peux réduire la consommation en mettant un variateur de vitesse.
Merci beaucoup. Gérard
17 janvier 2011 à 17:50
Conseil Forum 1
Bonjour Gérard. La puissance utile est de 320 W et la puissance absorbée de l'ordre de 500 W ; ce qui correspond à une consommation de 0,5 kWh. Pour réduire la consommation, il faut couper l'alimentation en période d'inactivité de la hotte.
La variation de vitesse est peut-être possible, mais le constructeur de la hotte a dû prévoir cette option.
18 janvier 2011 à 10:45
Conseil Forum 2
En Watt 320W en tarif horaire 0,32 kWh soient environ 3,5 centimes par heure de fonctionnement. Et encore on peut supposer que c'est lorsqu'il est à sa vitesse maxi.
Ne vous embêter pas à réduire la consommation.
18 janvier 2011 à 08:56
Conseil Forum 3
Un grand merci à vous deux, en effet le coût est insignifiant.
Savez-vous si je peux mettre un variateur au sol (au pied) pour lampe halogène.
Je vous explique l'usage, je suis éleveur de perruches ondulées de concours et ces oiseaux font beaucoup de poussière, alors l'aspiration doit marcher 24h sur 24h, et je pensai la mettre au ralenti la nuit. Encore merci à vous, cordialement. Gérard
18 janvier 2011 à 18:24
Conseil Forum 4
Bien reçu. Vous pouvez toujours essayer, il n'y a pas de risque ; les variateurs pour hotte sont les mêmes que pour les lampes à incandescence.
Mais la hotte aspire juste au niveau de la plaque de cuisson, lorsque l'on fait la poule au pot.
Pas certain que la poussière des perruches soit aspirée.
18 janvier 2011 à 23:26
Conseil Forum 5
Si, si. Ce sont des aspirations de cuisine pro, la mienne fait 1750m3 heure, elle tourne déjà, mais que partiellement, maintenant elle va tourner plus longtemps, mais c'est bruyant, c'est pour cela que le variateur est presque indispensable. Encore merci pour vos réponses.
Cordialement. Gérard
19 janvier 2011 à 10:43
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 3. Consommation d'un moteur triphasé
- N°18752 : Bonjour. J'ai mis une pince ampèremétrique sur un moteur électrique en 380 V et j'ai trouvé une consommation de 5 ampères à chaque phase, j'aurais aimé connaître le coût journalier de ce moteur qui tourne 24 /24. Le...
- 4. Consommation d'un moteur triphasé 380 Volts
- N°4501 : Bonjour, j'ai un moteur triphasé 380 V qui consomme 10,5A par phase en fonctionnement. Comment puis-je calculer la consommation en kW/h globale de mon moteur en fonctionnement ? Merci d'avance.
- 5. Consommation électricité excessive des parties communes
- N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
- 6. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 7. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 8. Formule consommation d'un radiateur triphasé
- N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
- 9. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 10. Consommation électrique surpresseur
- N°23493 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de vous solliciter concernant la consommation électrique d'un surpresseur de copropriété. Ce dernier alimente 2 immeubles. Il s'agit du modèle suivant...
