Compteur qui saute quand je coupe le fil de terre
7369
Astuces aux problèmes électriques : Compteur qui saute quand je coupe le fil de terre
Sur mes prises de terre dans ma cuisine, même fusible retiré, j'ai le compteur qui saute au moment où je touche au fil de terre.
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
29 janvier 2010 à 18:47
30 014 messages
Bonjour. Le compteur ne saute pas, seul le disjoncteur de branchement peut déclencher par surintensité ou par défaut d'isolement d'une partie de l'installation. De quel fusible s'agit-il ? Que voulez vous dire exactement par "je touche au fil de terre" ? Avec un peu plus de renseignements, voire une ou deux photos, les contributeurs pourront vous apporter quelques éléments de réponse.
30 janvier 2010 à 09:37
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez certainement un mauvais câblage au niveau de vos prises, et je pense à une inversion "neutre/terre". Cordialement.
30 janvier 2010 à 07:58
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Votre fusible est-il en coupure unipolaire ou bipolaire. Dans le cas d'un unipolaire, seule la phase est interrompue. Un courant de fuite entre Neutre et Terre est toujours possible. Normalisation parlant en régime NT vous ne devez pas avoir de problème, votre diff 30mA doit couper. Vérifiez sérieusement la terre et l'isolement de tous vos appareils. DB 29/01/2010
30 janvier 2010 à 01:50
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. L'électricité saute et ne remarche pas
    N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
  • 4. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 9. Compteur saute après changement prise
    N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Compteur qui saute quand je coupe le fil de terre >>>
erreur 404 bricolageampoules incandescencechanger fil et prise fer a repasserprise murale avec terre
