Problème de variateur sur va et vient
Question problème installation électrique : Problème de variateur sur va et vient
J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient.
En fait dans mon salon, il y avait deux interrupteurs va-et-vient que j'ai voulu remplacer, un par un va-et-vient neuf et l'autre par un variateur/va-et-vient Legrand.
J'ai d'abord mis en place mon nouvel interrupteur va-et-vient et là pas de problème, donc il est correctement branché. Simplement après l'installation du variateur (à la place du 2ème interrupteur va-et-vient) en suivant scrupuleusement le schéma de montage (à savoir la phase sur la borne 1, et les deux fils de relais sur les bornes 2 et B, puis appuyer pendant deux secondes sur ON/OFF pour activer le mode va-et-vient du variateur), dès que j'éteint avec le variateur, je ne peux plus allumer avec l'interrupteur (et vice versa).
C'est comme si la phase n'était pas au bon endroit sur le variateur/va-et-vient.
Merci d'éclairer ma lanterne.
07 avril 2008 à 21:14
Il fallait garder le deuxième va et vient car le variateur n'ayant pas de navette (report de phase sur le deuxième va et vient).
Soit vous gardez votre va et vient en simple allumage il devient donc interrupteur, soit vous remettez l'autre va et vient couplé au variateur, si vous remettez l'autre va et vient couplé au variateur.
Je déterre ce post car j'ai l'impression d'avoir le même problème.
Sur une installation préexistant avec 2 va-et-vient permettant de commander une rangée de LED, j'ai remplacé un des 2 va-et-vient par un variateur rotatif Schneider Unica (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=NU5514xxF_HW_FR.pdf&p_Doc_Ref=NU5514xxF_HW_FR)
Le problème est que mon va-et-vient "prend le dessus" sur le variateur. C'est à dire que quand j'éteint du côté va-et-vient (position OFF), je ne peux pas allumer du côté variateur. En gros, la position OFF du va-et-vient fait OFF sur toute l'installation.
Pour info, les branchements :
Côté variateur : les 2 câbles gris navettes + le câble rouge de la phase
Côté va-et-vient : les 2 câbles gris navettes + le câble violet de retour lampe.
Avez-vous une idée pour faire en sorte d'allumer/éteindre des 2 côtés ?
D'avance merci pour vos contributions !
09 juillet 2022 à 14:43
Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
10 juillet 2022 à 07:41
Je n'aurai pas pu l'inventer. Merci, ça marche nickel.
10 juillet 2022 à 18:22
10 juillet 2022 à 19:39
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 4. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 5. Problème va et vient avec variateur
- N°12853 : Bonjour, J'ai un problème avec un va et vient avec variateur. Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème. Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux...
- 6. Branchement va et vient variateur
- N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
- 7. Remplacer variateur par va et vient
- N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
- 8. Brancher variateur de lumière va et vient
- N°512 : Peut-on trouver dans le commerce un variateur de lumière va et vient pour une capacité de 320 Watts ?
- 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
