Conseils branchement moteur asynchrone
Conseils Forum électricité : Conseils branchement moteur asynchrone
J'ai récupéré une pompe fonctionnant sur le 380 V. Plusieurs fils sont visibles (5 ou 6) et seuls quatres sont répérés : "U", "V", "W" ainsi que le fil de terre.
Dois-je conclure que U, V et W sont les trois phases directement à relier à ma prise ? Merci pour la réponse.
Conseils des Bricoleurs 1
Oui U V et W sont à brancher sur les trois fils du 380 V. S'il s'agit d'un moteur 220/380 V, il faut donc que les barrettes de couplage soient reliées sur X Y et Z (les trois bornes en faces), on parle d'un couplage étoile.
Conseils des Bricoleurs 2
J'ai oublié quelque chose d'important, si la pompe tourne pas dans le bon sens, il faut inverser deux fils sur les 3 de U V W. Le moteur tournera alors dans l'autre sens. Très important pour le fonctionnement d'une pompe.
Conseils des Bricoleurs 3
Oui c'est ça. Et les deux autres fils doivent servir peut être à couper l'alimentation en cas de surchauffe. Ils ne sont pas utiles (pas trop).
Conseils des Bricoleurs 4
Les deux autres fils sont un contact dit hypsotherme c'est à dire par l'intermédiaire d'un contact sec interne au moteur, on coupe celui-ci en cas de surchauffe. Le contact doit être câblé sur le circuit de commande si on veut utiliser la sécurité sinon ne pas en tenir compte.
- 1. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 2. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 5. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 6. Branchement moteur asynchrone 380 V
- N°10607 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon moteur asynchrone. Il est en 380 V, branchement triangle. Moteur de 5,5 kW, A 11,8, tr/min 2875, hertz 50. Boîtier télémécanique. Il entraine un compresseur. Dès le démarrage il...
- 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 10. Branchement moteur biphasé
- N°19245 : Bonjour. Sur un vieux touret à meuler, je n'ai jamais vu ce genre de branchement. Peut-on m’éclairer ? Merci.
